Hej,håller på att tillverka ett stativ.Har ju en kort newton tub på stativ men vill ha nåt jag kan ställa in i baksätet bara och åka i väg till lämplig plats..
Frågan är,hur får jag det att fungera rent praktiskt med (rörligheten) va ska man ha emellan dom rörliga delarna?
Nu följer en bildkavalkad,teleskopet fungerar jättebra.Möbeltassar perfekt för glidytorna om det är slätt på motsvarande sida (skivor av tunn plexi där som syns på bild 3) ,tuben ska tas bort en gång till för monteringen ska spacklas/lackas
Snaisig liten montering! Du kanske skall byta ut muttrarna! Tipsar i alla fall om, vingmuttrar plus bricka! Då kan man reglera trögheten under obsens gång! Motorhuven? Är det så bra? Även en kortare biltur ger en varm o go motor, som tar sin tid att svalna tillräckligt.
