Point Grey Grasshopper3 2.8 MP Mono USB 3.0 (ICX674)
Skriv recensioner om Teleskop, kameror, montering eller annan utrustning
gost
Post by gost »
Idag anlände en ny CCD-kamera jag beställt. En kund har efterfrågat bilder på solen med högre upplösning än vad min gamla IS DMK31 klarar av att leverera och jag har länge kikat på Point Greys produkter. Valet föll till slut på deras nya Grashopper 3 som jag tror kommer att passa min Lunt väldigt bra.
Ni kan läsa mer om kamera här - http://grasshopper3.ptgrey.com/USB3/Grasshopper3
Den modell jag beställt heter GS3-U3-28S5M-C utrustad med en Sony ICX674 CCD, 2/3" med en pixelstorlek på 4.54 µm. Upplösningen ligger på 1920 x 1440 med en FPS på 26.
Vid första anblick slås man av hur liten denna kamera är jämfört med DMK31.
Hittills har jag bara installerat drivrutiner, programvara och testat att kameran fungerar mot datorn. Några saker jag hunnit konstatera är att kameran blir väldigt varm så någon form av kylning lär behövas. Dessutom verkar det inte bättre än att en ny laptop behövs med tanke på hur mycket data den här lilla kameran sprutar ur sig.
Det skall bli väldigt intressant att testa att fotografera med 16-bitars gråskala. Det kanske kan gå att få med protuberanser och detaljer i solskivan i samma bild.
Jag återkommer med mer information så fort att jag testat kameran på solen.
Re: Point Grey Grasshopper3 2.8 MP Mono USB 3.0 (ICX674)
Hej Göran!
Ser spännande ut med nya kameran. Den har ju betydligt större sensor, skall du fylla den över hela ytan krävs längre fokallängd. Hur ser ditt optiska system ut?
gost
Post by gost »
Lars, jag har ett Lunt 80mm PST med en brännvidd på 560mm.
Jag har aldrig sett ett sådant teleskop i verkligehten. Men blir väldigt imponerad av bildkvaliten de levererar. Är ju väldigt liten diameter på objektivet så den teoretiska upplösningen inte jättehög, men turbulensen är väl kraftig dagtid så den sätter kanske den praktiska upplösningen ganska lågt, har du någon uppgift på vilken upplösning du har nått som bäst?
Om man vill öka förstoringen, är den konstruerad så att man kan koppla in en vanlig barlow, eller gör man på annat sätt?
gost
Post by gost »
Precis som du säger så gör turbulensen att förstoringen inte går att dra på så mycket.
Jag brukar köra med en 2,5x PowerMate för lite närbilder.
Post by stoffe »
Grattis till det nya kamerainköpet! Det här är jätteintressant! Om du har en laptop med USB3.0 och en eSATA port så kan du ha en SSD som extern hårddisk. Det borde göra susen. Det finns även en del fina expresscard som gör det möjligt att expandera sin laptop.
gost
Post by gost »
stoffe wrote:Grattis till det nya kamerainköpet! Det här är jätteintressant! Om du har en laptop med USB3.0 och en eSATA port så kan du ha en SSD som extern hårddisk. Det borde göra susen. Det finns även en del fina expresscard som gör det möjligt att expandera sin laptop.
Jag har USB3 på min nuvarande laptop så det verkar gå bra. När jag testade att köra i 16-bitars läge så hängde sig applikationen, vet inte om det beror på för klen dator eller vad det var. Måste forska vidare. En extern SSD måste det också bli, den interna räcker för ungefär 1 minuts filmning :)
Post by stoffe »
Om du har extremt mycket RAM-minne så kan du göra en RAM-disk :)
Fungerar kameran i firecapture? Den kanske fungerar bättre där? Det är annars ett fantastiskt bra program för planet, mån och solfoto. ASCOM stöd oxå, programerbart osv.
gost
Post by gost »
stoffe wrote: Fungerar kameran i firecapture? Den kanske fungerar bättre där? Det är annars ett fantastiskt bra program för planet, mån och solfoto. ASCOM stöd oxå, programerbart osv.
Har inte testat det än, jag skall göra det senare.
gost
Post by gost »
Extrem first light
Idag plockade jag ut prylarna för att testa nya kameran, men som brukligt är så kommer molnen som ett brev på posten när solteleskopet åker fram. Denna bild är en snabbredigerad bild från 5 sekunders film i 8-bitars råformat, totalt 105 frames varav bästa 20% stackade. En del tunna moln passerade under denna sekvens samt att jag inte hade kopplat in motorfokuserare för perfekt fokus. Detta är en bild och ingen mosaik, så jag är väldigt nöjd med hur pass bra solskivan passade in på chippet, det blev nästan exakt på pixeln så som jag räknat med. Detta får ses som en test av bildskala mer än kvalité på detaljer, det får bli en dag med mindre moln.
Return to “Recensioner”
