Flatsproblem
Flatsproblem
Hej Astronet.
Håller på och processar min M42 från den 4e.
Den animerade gifen jag bifogar visar en animation på 2 olika settings i DSS. Den med gradient i mitten är utan flats. Den med gradient mera åt högerkanten är med flats.
Det verkar som att mina flats inte gör jobbet riktigt, eftersom gradienten i mitten försvinner, men den sätter sig på kanten istället...
Någon som har några kloka insikter om detta?
Carl
Re: Flatsproblem
Kul att du håller på och behandlar bilderna! Jag fick ju se dom på plats på Sandvreten när du fotade. Fick du med några meteorer på bilderna också?
Ojämna flats kanske. Hur gjorde du när du tog dina flats? Var belysningen tillräckligt jämn?
Prova att ta några sky-flats med en vit tröja ovanpå teleskopet för att se om det blir bättre.
Gunnar
Gunnar
Re: Flatsproblem
Satelliter fick jag några, inga meteorer..
Ja jag tror att flatsen blev underexponerade, A funkar inte utan objektiv så jag fick skjuta med manuellt läge, och kan hända att 1/30 blev för mörka flats.
Jag sköt med en kraftig ficklampa som lyste jämt mot en vit t-shirt jag spännt över öppningen.
Höll jag ju på och mickla med kameran innan, så inställningen var säkert dålig oavsett.
Jag provar igen nästa gång med intakt kamerapostion, och kraftigare exponering...
Här är i alla fall den bästa versionen hittills, även om den är långt ifrån klar, vill bla ha mer färg så gula och blå stjärnor får klarare skillnad från varandra:
- Attachments
- 2013-01-04-M42-v01.png (1.41 MiB) Viewed 6007 times
Carl
Re: Flatsproblem
Det går nog inte att belysa t-shirten tillräckligt jämnt med ficklampa. Behåll tröjan på på teleskopet, men sikta med teleskopet mot något som är mycket jämnt belyst när du tar dina flats.
Gunnar.
Gunnar.
Re: Flatsproblem
Jag ska klura på alternativ, men denna lampa är både mycket stark och har bra jämnhet på över 1 meter där alla 20 leds har hunnit sprida ljuset.
http://www.clasohlson.com/se/Fritidslam ... r364156000
Kollade noggrannt jämnheten mot en vägg, borde i teorin funka.
Carl
Re: Flatsproblem
Normalt behöver flats vara extremt nogranna, i de flesta fall bättre än du visuellt kan se för att undvika gradienter och andra fenomen när du börjar dra i bilderna.
Re: Flatsproblem
En liten tanke, går en Ipad eller jämt belyst datorskärm att använda?
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
Re: Flatsproblem
Ja jag har hört att det ska gå att använda en platta eller datorskärm till detta.
Har någon nått annat tips för att ta flats skulle det vara roligt, efter som jag vill gå till botten med detta var det lider.
Carl
Re: Flatsproblem
Du kan bygga en light box.VigdisVZ wrote:Ja jag har hört att det ska gå att använda en platta eller datorskärm till detta.
Här är lite bilder på den jag har byggt.
http://danielfranzen.wordpress.com/2011 ... light-box/
Daniel
Re: Flatsproblem
Jag har använt datorskärmen för att göra flats till min systemkamera med 50 mm objektiv. Det fungerar rätt bra. I mitt fall la jag skärmen vågrätt, startade notepad i fullskärmsläge och lät kameran vila med objektivet på skärmen. Sen tog jag 30-40 bilder och flyttade och vred kameran mellan varje bild för att jämna ut olikheter.VigdisVZ wrote:Ja jag har hört att det ska gå att använda en platta eller datorskärm till detta.
Det kan nog vara svårare att använda denna metod med ett teleskop, främsta att hålla skärmen exakt vinkelrätt och utan att det blir glipor. Kanske man kan pröva att vinkla teleskopet lodrätt och lägga skärmen/plattan ovanpå.
Re: Flatsproblem
Hittade en sida med ett litet byggprojekt för en flatbox och även massa andra olika tekninker och pros n' cons för olika typer av flats.
http://www.astrosurf.com/comolli/flatfield2.htm
Mvh Marko
Mvh Marko
Re: Flatsproblem
Tack för informationen alla.
Det blir nog ett boxbygge vart det lider. Det skulle vara kul att lyckas med t-shirt en gång dock, jag har ju sett bilder där folk lyckats med just detta.
Carl
