M45 Plejaderna - Mikael Mårtensson
mikael
Post by mikael »
Objekt: M45 Plejaderna
Exponering: 13*300s
Fotograf: Mikael Mårtensson
Teleskop: Megrez 90 med 0.8 reducer
Kamera: Canon EOS 350D
Kommentar: Det blev bara 13 bra exponeringar av 29 stycken. Guidningen i RA fungerade inte som det skulle, tror att det beror på ett litet glapp i RA. Målet är att ta ett per timmars exponering mer på Plejaderna innan de försvinner för säsongen!
Tompa
Re: M45 Plejaderna - Mikael Mårtensson
Post by Tompa »
Fin bild, stort och härligt synfält! Ska bli kul att se hur mycket bruset minskar med ett par timmar till. Vädret har ju inte stått på DSLR-fotografernas sida i höst... Inte på någon annans sida heller, för den delen.
Borde det inte gå att trolla fram lite mer färger från stjärnorna? Eller tar bruset över då?
Tomas W
mikael
Post by mikael »
Jo den har lite tråkiga färger på stjärnorna. Får se vad jag kan göra åt det :)
Jag tycker att det är svårt att inte "blaffa" ut stjärnorna i bildbehandlingen, några tips där?
Tompa
Post by Tompa »
Nja, jag har nog inga bra tips på hur man gör för att undvika blaffiga stjärnor. Jag har fotat M45 tidigare under säsongen, tyvärr var himlen då infekterad av ljus, så det gick inte att göra något vettigt av de bilderna. När jag ändå satt och laborerade med bilderna så ställde jag mig samma fråga. (Därefter gick jag ner mig i det fotometriska träsket). :geek:
Jag misstänker att M45 måste räknas som ett "svårt" objekt, vad gäller bildbehandling. Magnitud-spannet är ju rejält stort. Någon gammal räv kanske kan ha ett äss i rockärmen?
Tomas W
danhei
Post by danhei »
Hej Mikael.
Härligt att se rymden vid sidan av Plejaderna. Det får objektet att stå ut.
Ett bra enkelt grundknep man kan använda för o hålla ner storleken på sjärnor, är att i "Levels" bara använda Gamma och Svartnivå i PS. Strunta helt i vitnivå. Går även o göra i Curves men just för M45 funkar Levels helt OK.
Först dra på Gamma till du är nära bildkurvan, sen OK.
Gör om exakt samma sak igen.
Sen samma sak men nu balanserar du svartnivån in mot bildkurvan tills du är nära. OBS dra aldrig in Gamma eller Svartnivå så du obstruerar bildkurvan, se alltid till o ha lite overhead o jobba med. Dvs stretcha inte bort det lilla bilddata du har, det är det för värdefullt för ;)
Upprepa ovan steg tills du inte längre kan krama ur mer ur det bilddata du har. Du märker detta antingen genom att det helt enkelt inte medges mer stretch eller att bruset blir för högt. Om bruset blir för högt, gå tillbaks ett steg i stretchingen.
Sen adderar du Saturation i bilden och färgbalanserar. Detta kan du också göra mellan de olika stegen om du vill.
Sen småjusteringar hit o dit som du känner för, kanske försiktigt nu i slutet öka vitnivån lite för o lyfta högdagrarna :)
MVH
/Danne
GAIS
Post by GAIS »
Såhär kanske, inte lätt med en jpg...
m_1563 kopiera 3.jpg (553.46 KiB) Viewed 5348 times
- CGEpro:
mikael
Post by mikael »
Så nu har jag tagit åt mig lite av tipsen och laddat upp en ny version, bildbehandlad på min 10" pc. Jag tycker fortfarande inte att färgerna är helt som de ska men kan inte komma på vad jag stör mig på.
Post by Bengt »
Nu tycker jag du fått den riktigt bra. Bra detaljer i nebulosan.
:good:
Bra du inte överdrivit att dra upp den mer än du gjort. Du har kraftiga ljusföroreningar emot dig.
Tycker du ska vara helnöjd fått fram så bra med med de förutsättningarna.
Tycker du fick så bra råd av Danne att det inte är mycket mer tips ge mer än att du ska dra ner grön lite på alla bilder du tar.
Ett råd till är att om du ska öka färgerna kör med med match color istället och sen color intensity så blir färgbruset något mindre,
Tompa
Post by Tompa »
Jag håller med, riktigt bra! Om vädret ger med sig, ska jag nog också göra ett försök - man blir riktigt sugen!
Bra tips från "de gamle"! Skulle man inte kunna samla sådant på Astronets wiki?
Tomas W
