Funderar på att byta ut lagren på min HEQ5-Pro montering och då naturligtvis fetta om alltihop.
Nån som har tips på bra fett för detta och var jag kan köpa det?
Skall även tåla temperaturer neråt -20, -25 grader.
++Håkan W++
Fett till montering?
SW HEQ5-Pro; SW Evostar 80ED; SW Evoguide 50ED; ASI294 MC Pro, ASI 120MC-S;
Raspberry PI 4 med Kstars/Indilib; Pixinsight; GIMP; Capture One
Re: Fett till montering?
När jag bytte lager i min EQ6 körde jag med något litiumbaserat hjullagerfett jag hade hemma. Den spinner på fint fortfarande men det kanske är dags att bättra på smörjningen och titta till sakerna då det är 7år sen sist :P
Men ska du göra jobbet med byta lager och finjustera in monteringen, överväg då även att skaffa ett remdriftskit. Det ger en väldigt mycket stabilare körning och perfekt med nya lager.
När det gäller fett skulle tex Biltemas hjulagerfett fungera utmärkt och ska klara det temperaturområde du efterfrågar.
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed ... 2000017180" onclick="window.open(this.href);return false;
Vet att det i tidigare diskussioner här på forumet har nämnts ngn flyplansvariant som skulle tåla väldigt låga temperaturer.
Telescope: RC6
Telescope: RC6
Enligt detta forum https://www.cloudynights.com/topic/4924 ... e-for-gem/" onclick="window.open(this.href);return false; så är detta det bästa https://www.jakt.se/super-lube-fett-85gram" onclick="window.open(this.href);return false;
+1 Till Superlube. Har använt det i många år nu och det fungerar utmärkt.Miska wrote:Enligt detta forum https://www.cloudynights.com/topic/4924 ... e-for-gem/" onclick="window.open(this.href);return false; så är detta det bästa https://www.jakt.se/super-lube-fett-85gram" onclick="window.open(this.href);return false;
Jodå, har redan bytt till remdrift så nu är det lagrens tur. Tack för tipsen!
Tack för tipset. Blir att plocka ner och fetta om här i sommar.Miska wrote:Enligt detta forum https://www.cloudynights.com/topic/4924 ... e-for-gem/" onclick="window.open(this.href);return false; så är detta det bästa https://www.jakt.se/super-lube-fett-85gram" onclick="window.open(this.href);return false;
Telescope: RC6
Telescope: RC6
