Funderar på att uppgradera min HEQ5 Pro montering med ett "Rowan Engineering Belt Modification Kit for Skywatcher HEQ5" för att förbättra guidning, minska backlash osv.
Nån här som har erfarenheter av detta? Tänker på om det var lätt att göra, och om det blev bättre. Och, hur fungerar det vid låga temperaturer, typ -15C (och neråt).
+Håkan++
													Rowan Belt uppgradering för Skywatcher HEQ5 Pro
SW HEQ5-Pro; SW Evostar 80ED; SW Evoguide 50ED; ASI294 MC Pro, ASI 120MC-S;
Raspberry PI 4 med Kstars/Indilib; Pixinsight; GIMP; Capture One
Re: Rowan Belt uppgradering för Skywatcher HEQ5 Pro
Jag bytte i höstas och det var inga problem. Tydliga instruktioner. Köp avdragaren också. Bytte till SKF lager överallt när jag ändå höll på, och fettade om med Aeroshell 33.
Det här är en 10 minuter exponering oguidat efter modifierandet.
https://www.facebook.com/90119131004412 ... 042205176/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack Lage. Låter lovande.
Du bytte även alla lager? Det är väl några lager per axel så det blev att skruva lite mer? Har hittat instruktioner att skruva isär monteringen: https://www.astro-baby.com/heq5-rebuild/heq5-m1.htm
Var hitta man dom lagren?
Det var den guiden jag följde i huvudsak. Det är 12 lager totalt:hwahlberg wrote:Tack Lage. Låter lovande.
30205 J2/Q SKF 25x52x16.25 Koniskt Rullager × 2
6006 2RS SKF 30x55x13 Kullager (6006-2RS1) SKF Explorer × 6
628/9 2RS1 SKF 9x17x5 Kullager × 4
Lagren beställde jag på nätet på remlagret.se, men de finns lite överallt, momentum t.ex.
Aeroshell 33 fettet beställde jag hos European Air Spares AB i Norrköping.
