IC342 Gömda galaxen - SDST
SDST
Post by SDST »
Objekt: IC342 Gömda galaxen
Exponering: 36 x 180sek L och 10 x 300sek av vardera RGB
Fotograf: SDST
Teleskop: TS 130mm APO
Kamera: Moravian G2
Kommentar: Vi tog en lite snabb bild i natt på gömda galaxen mitt i vintergats bandet.
Processing av Kribba.
Team SDST ( Kribba, Pava, Goran, Roger, Claes ). Teleskopet är ett entusiast drivet projekt och finns i Extremadura,
Spanien. ASA DDM60, TS 130mm APO, QHY268mm med LRGBHOSVI filter, ASI174, Voyager och PHD.
eatabean
Re: IC342 Gömda galaxen - SDST
Post by eatabean »
Cool!
Wikipedia säger: In 1935, Harlow Shapley found that it was wider than the full moon, and by angular size the third-largest spiral galaxy then known, smaller only than the Andromeda Galaxy (M31) and the Triangulum Galaxy (M33). (Modern estimates are more conservative, giving the apparent size as one-half to two-thirds the diameter of the full moon).
Intressant objekt. Nice job!
Post by kribba »
Tack! Jo den är rätt stor denna, mitt i mellan M33 och M101 skulle jag säga. Fick trixa en del med stjärnorna för att få fram den tydligt.
Man ser i original L kanalen hur mycket stjärnor som är framför den. Nog kul visuell utmaning oxå.
bootz_98
Post by bootz_98 »
Otroligt vacker bild!!
magnuslar
Post by magnuslar »
Fin!!
Ja, vad gjorde du med stjärnorna? jag tog bort dem helt med StarNet på min, för att kunna justera galaxen, och la sen tillbaka en mindre stretchad variant av stjärnfältet. Hur gjorde du?
Post by kribba »
Tack!
"a, vad gjorde du med stjärnorna? jag tog bort dem helt med StarNet på min, för att kunna justera galaxen, och la sen tillbaka en mindre stretchad variant"
Samma grundtanke som du använt! Starnet, lager, masker, fix o.s.v.
eatabean
Post by eatabean »
En liten fråga, vad är det som orsaker spikarna på stjärnorna? Det är ju en refraktor eller? Dessa är inte helt symmetriska heller, och det är lika på andra bilder ni har tagit. Kameran?
Post by kribba »
"vad är det som orsaker spikarna på stjärnorna?"
Vi vet faktiskt inte. Vi kollade hela strålgången och hittade inget fel utöver att OAG sticker ner lite. Ställde frågan till en annan här
på Astronet som har lite liknande stjärnor med sin Sharpstar 115mm ( vi har 130mm ).
Tanken är att kamera, oag och reducern ska bytas nu framåt vår/sommar. Får hoppas felet minskar då.
Ny uppställning blir ASI2600mm med flattner och bildskala runt 1 bågsekund/pixel ( har 1,7 idag ), så vi kommer sampla på seeing optimalt då.
Pelle
Post by Pelle »
Fin bild och snygg processning för att dra fram galaxen ur galaxen!
Monteringar: AVX, EQ5, Giro2
