Montering för norra Sverige
Mikahag
Inläggav Mikahag » 2021-01-04 13:46:49
Jag söker montering för astrofoto som går att använda i Lycksele-trakten där latituden är 64,5 N. När jag kollar specifikationer och tester visar det sig att många monteringar antingen inte klarar denna nordliga bredgrad eller säger sig göra det men i praktiken krånglar. När jag ser på kartan hur få som bor så här nordligt globalt förstår jag att det är en mikroskopisk kundkrets att beakta; några norrbottningar och sibirier ;) Min fråga är om någon har tips på montering som fungerar väl på 64,5N och som klarar uppåt 12 kg för foto.
Stockholm
Shimonu
Re: Montering för norra Sverige
Inläggav Shimonu » 2021-01-04 14:53:21
Någon mer kunnig får rätta mig om jag har fel men det är ju inget krav att stativet måste vara vågrätt och endast huvudet ska vinklas. Det går också att ha norra benet på stativet lite högre eller lägga något under benet för att vinkla stativet lite extra.
Inläggav kribba » 2021-01-04 14:59:09
Kan du inte bygga nån wedge av mettalplattor mellan stativ/huvud som tillåter ytterliggare 10 grader vinkel?
magnuslar
Inläggav magnuslar » 2021-01-04 15:11:15
En Losmandy G11 klarar det väl? Lite overkill kanske om du bara ska ha 12kg dock. FInns en huvud till salu här nu....
david.rasche64
Inläggav david.rasche64 » 2021-01-04 15:37:59
Här stå det om G11:a
>fully locking, unique tangent arm design altitude adjustment, 14°-64°, large knob for easy alignment (8-68° possible, with small modification)
https://www.highpointscientific.com/los ... with-tripo>d-and-gemini-goto-system-g11g
Jag har en SW EQ6-R som ska klara av 65, men aldrig testat, fungera bra vid 60,5.
/David
Mikahag
Inläggav Mikahag » 2021-01-04 17:56:28
Tack för tipsen. Jo en wedge eller bara en lutning av stativet löser nog problemet. Ska kolla efter beg G11 eller helt enkelt köra på lutning. Min hemmabas är trots allt i mellersta Sverige men det norra läget lockar med perfekt mörk natthimmel.
Stockholm
Le_Troglodyte
Inläggav Le_Troglodyte » 2021-01-06 14:54:14
Jag använder en EQ6-R pro i Jokkmokktrakten på ungefär 66 grader. Den går ju till 65 grader officiellt så jag brukar tilta själva stativet någon grad.
Mikahag
Inläggav Mikahag » 2021-01-10 17:12:55
Bra att EQ6 R pro fungerar i Jokkmokk! Då blir den bra även för mig. Jag har haft ögonen på den så det var bra att höra.
Stockholm
Återgå till "Monteringar"
