NGC 6995 The Bat Nebula - Hans H
hahied
Inläggav hahied » 2020-08-31 17:34:00
Objekt: NGC 6995 The Bat Nebula
Exponering: Ha, OIII 15 x 5 min, R,G,B 20 x 20 sek
Fotograf: Hans H
Teleskop: AP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Kamera: ZWO ASI 6200MM Pro
Kommentar: Mitt första DSO taget med Asi 6200. I detta fall använde jag gain 100 för att få lägsta read-noise. Sensortemperatur -10C. Kalibrerade med Bias och Flats. Kameran levererar snygga och rena delexponeringar. Jag kontrollerar kameran via MaximDL och Ascom. Använder USB2 vilket ger nerladdningstid på ca 6 sekunder. Bilden tagen från Malmö, Bortle 7-8.
Beskuren till bildfält 40` x 30` med upplösning 1,31"/pixel.
Re: NGC 6995 The Bat Nebula - Hans H
Inläggav kribba » 2020-08-31 18:02:13
Snyggt :good:
Inläggav Lazze » 2020-08-31 18:44:50
Jättefin bild på ett objekt man sällan ser bilder på :good:
hahied
Inläggav hahied » 2020-08-31 18:57:49
Tack för kommentarer. Det var lite jobb i början att justera in kameran. Upptäckte att avståndet mellan reducer och sensor har en tolerans på mindre än 0,5 mm om bilden ska tecknas skarpt ut i hörnen. Sensorn är ju fullformat 24 x 36 mm. Även minsta lilla tilt syns direkt i kanterna.
/Hans
hbar
Inläggav hbar » 2020-09-01 10:34:22
Vacker som vanligt:)
Vad anv du för hjälpmedel för att justera planhet o tilt, funderar på att skaffa ccdinspektor för detta.
/Håkan
RCX400-12, C8, WO158, WO98
Robert Habolin
Inläggav Robert Habolin » 2020-09-01 12:06:09
Bra! snygga färger o fina detaljer, bra setup du har.
En liten detalj, kanske är bakgrunden en aning klippt. Det blir väldigt skarpa kanter på stjärnorna... men är ju verkligen ingen stor grej.
Imaging Star 71
Pelle
Inläggav Pelle » 2020-09-01 12:32:35
Snyggt! Croppningen gör susen för att man ska se fladdermusen!
Monteringar: AVX, EQ5, Giro2
hahied
Inläggav hahied » 2020-09-01 12:40:30
Håkan - Jag använder mig av ccd-inspektor som är ett bra hjälpmedel för bedömning av bilderna. Min kamera är monterad kloss inpå filterhjulet vilket gör att den måste monteras av för att kunna justera medföljande tiltadapter. Jag hade helst använt en extern t ex Gerd Neumann CTU (camera tilting unit) men den får tyvärr inte plats mellan reducer och kameran. Jag gjorde istället justering av kameran inomhus med laser enligt följande modell. https://www.sxccd.com/maintenance_info/Aligning_CCD.pdf
Robert - Jag håller med. Såg det på slutet av bildbehandlingen men hade just då inte lust/ork att backa för att justera :D
/h
hbar
Inläggav hbar » 2020-09-01 13:48:59
Tack för infon Hans.
Jag har tagit bort den medföljande tiltadaptern och monterat mitt sxw filterhjul direkt på kamerahuset, enda möjligheten om jag skall kunna använda mina samyang objektiv (med canon fattning) o 44mm bakfokus. Ska testa med laser. Om detta funkar så är det bra då jag måste shimsa in rätt lutning.
För att hitta rätt avstånd mellan korrektor o ccd så kan väl Ccs-inspektor jobba med maxim-dl för att analysera bilder direkt, gör du så eller låter du den titta lagrade fits?
Med usb3 så är nedladdningstiden under 1 sek (beroende på program naturligtvis) men kablarna får inte vara längre än 3m så jag har behövt seriekoppla 3 usb hubbar för att nå fram till teleskopet.
/Håkan
hahied
Inläggav hahied » 2020-09-01 14:49:09
Jag måste tyvärr använda medföljande tiltadapter för att koppla kameran till mitt filterhjulet (FLI CFW2-7) via adapter från PreciseParts.
Jo man kan få CCDInspector att jobba direkt via Maxim, men jag kollar via lagrad bildfil vilket går nästan lika snabbt.
Jag använder en Icron Ranger 2304 för att via vanlig nätverkskabel föra USB2 från fotoriggen till mitt "kontrollrum" inomhus. Går då att använda kabel upp till 100 meter. Finns numera en variant även för USB3, Icron Raven 3104, som dock är väldigt dyr ännu ( ca 20 tkr). Ska jag fota solsystemsobjekt kan jag flytta riggen lite närmare och använda vanlig USB3 kabel, har provat 5 meter utan förstärkare och det fungerar.
/Hans
Användare som besöker denna kategori: 31 och 0 gäster
