Test av optik samt flat-panel
Corpze
Inläggav Corpze » 2019-05-12 19:09:14
Hej.
Jag har beställt en AG10 från TeleskopService i Tyskland som förhoppningsvis är färdig om några månader.
Jag har mailat med dem en tid om att adaptera en annan korrektor och de skall justera positionen på primärspegeln så det funkar med fokuseraren mm.
De kommer även att testa optiken och leverera vad jag antar är ett spot-diagram.
Men för att jag skall kunna veta om det är ett bra eller dåligt resultat vill jag läsa på mer i ämnet, så vet någon om några läsvärda sidor på nätet om just test av optik så är det varmt välkommet.
Min andra fråga rör väl "Optik" lite iaf, nämligen flatspaneler.
Jag har läst att Ikeas "Floalt" LED panel kan fungera bra och är prisvärt. Men hur stor skall panelen vara i förhållande till öppningen på teleskopet samt hur långt bort kan man placera en sådan panel.
För min del så kommer jag att vilja montera panelen på observatorieväggen som är ca 1-1,5 m från öppningen - detta bör inte vara några problem va?
MVH Daniel.
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
Re: Test av optik samt flat-panel
Inläggav Jonas » 2020-06-09 17:09:21
Corpze skrev:Hej.
MVH Daniel.
Hej Daniel,
Angående spot-diagram:
Jag är inte speciellt insatt i ämnet själv men du kan kanske börja med att läsa denna tråd: https://www.cloudynights.com/topic/5315 ... l-quality/
Angående flat panels:
En flat panel ska väl placeras direkt framför teleskopets öppning - om jag förstått rätt. Om du köpt en 10":are, borde därför en 30x30-panel räcka.
Det är, för övrigt, intressant att du länkar till Ikeas flat-paneler. Vet du hur bra de är? Jag har aldrig hört talas om någon som testat eller använder deras paneler. Kan du länka till några tester?
Bästa hälsningar
MartinS
Inläggav MartinS » 2020-07-06 18:11:14
lite sent svar på din tråd men här finner du lite info om du skulle vara sugen på att bygga en ascom variant. Jag kör med denna i mitt obs moterad på väggen 50-70 cm från teleskopets öppning och det har funkar bra för mig. Tar mina flats remote så håller inte på med vitt tyg som vissa gör men har inte märkt någon större skillnad på resultatet.
viewtopic.php?t=17771
Martin
Återgå till "Optik"
