Hallå, jag har idag detta teleskop:
https://m.astro.astrosweden.se/sv/artic ... o-teleskop
Jag har köpt till wifi-modulen men får det inte att fungera.
Kopplar in via hc-kabeln alt. medföljande rj12-rj45.
Jag får bara ett nätverk som heter ESP_XXXXX och inget som heter Synscan.
Kollat med 2 Android-telefoner, en iPhone 7 iOS 12.1.2 och flera datorer. Alla ser enbart ESP-nätet.
Och via detta har jag ingen kontakt med monteringen.
Då via Synscan/Synscan Pro. No device found.
Testat med billiga och dyra batterier samt 12v/3A nätadapter med samma resultat.
Astrosweden hävdar att allt fungerar när de testat.
Gör jag något fel?
Har då läst att det kan vara firmware för monteringen.
Men vilken firmware är det jag ska ha?
http://skywatcher.com/download/software ... -firmware/
Har kollat och jag har version 2.18.A2 just nu.
Lite bilder på hur det ser ut:
https://imgur.com/a/OGgU0s5
Synscan wifi-modul problem samt fw till montering
Re: Synscan wifi-modul problem samt fw till montering
Hej.
Försvinner nätverket som heter ESP_XXXXX om du kopplar bort wifimodulen?
Som jag minns det...
Wifi-modulen kopplas in i anslutningen som annars används av handkontrollen, dvs bort med hk och i med wifi.
Min Wifi-modul var tvungen att firmware uppgraderas för att fungera. Minns ej exakt, men på SW hemsida var det noggranna instruktioner för hur man ska göra.
Du kan kanske kolla att versionen hos Wifi-modulen är den senaste.
Jag gjorde inget annat speciellt för att få det att fungera. Dök upp både på Android och Windows 10.
Återkom om problemet kvarstår.
Mvh Karl
Mvh Karl
SirMacke skrev:Hallå, jag har idag detta teleskop:
Gör jag något fel?
Är den inte gjord för att fungera med Androider? Ska den fungera med Apple också?
Efter uppgraderingen skapas en vanlig wifi åtkomstpunkt. Fungerar med alla trådlösa nätverk, rimligen.
Karl
Karl
lage skrev:Hej.
Japp, det försvinner.
Karl Sitell skrev:Hej
Mvh Karl
Ok, det är kopplat som du beskriver det.
Får se om jag kan hitta något till modulen.
Jonas skrev:Är den inte gjord för att fungera med Androider? Ska den fungera med Apple också?
Ska väl fungera med det mesta.
SirMacke skrev:lage skrev:Hej.Jonas skrev:Är den inte gjord för att fungera med Androider? Ska den fungera med Apple också?
Har du kollat upp det?
De flesta hård- och programvaror för teleskop är gjorda för att fungera med Android men inte alla för Mac.
Jonas skrev:SirMacke skrev:lage skrev:Hej.
Nej, mest Astrosweden som vill att jag testar med iPhone, min primära telefon är Android.
Jag har nu kollat på det här med att uppdatera firmware på Wifimodulen och det går inte, troligen då jag bara får upp detta envisa ESP_XXXXX-nätverket.
"Connection Reset by Peer" eller om det var refused by peer.
Så jag testar gärna att uppgradera firmware på MC, bara jag vet vilken jag ska ta.
Nu har jag skickat in modulen och de säger igen att modulen fungerar direkt när de testar.
Som sagt så är detta det enda jag gör:
Tar ur sladden till HC
Sätter i Wifi-modulen med RJ45-RJ12-sladden, RJ12 in i monteringens HC-port, RJ12.
Slår på strömmen, gul lampa lyser på Wifi-modulen och inget annat.
Sedan får jag enbart upp detta ESP-nätverk.
AstroSweden säger att de får upp "SynScan_WiFi_2e4c".
Men ingen telefon eller dator här hos mig får upp detta.
ZWO ASI 294 MC Pro
iOptron CEM40
ZWO ASI 294 MC Pro
iOptron CEM40
Det är exakt så jag gjort men jag får inte upp korrekt wifi!
Tror detta kan vara löst nu.
Tog ner rubbet i källaren och där fungerar det.
Kvittar om mina accesspunkter är igång eller ej.
Så får testa lite mer och se om jag hittar vad det är som stör.
Jag har haft samma problem med min Synscan wifi adapter, den ansluter inomhus men inte under klara skyar. Undrar har du löst problemet och i så fall hur?
Med vänlig hälsning
Hans
Med vänlig hälsning
Hans
Har samma problem. Funkar inomhus och utomhus nära huset. Men utomhus dyker det upp en kort stund för att sedan försvinna.
Någon som vet varför?
Jag har Synscan WiFi adapter. Funkar fint. Men mobilen måste frikopplas från wifi som man använder dagligen i lägenhet eller huset. Synscan wifi har egen accesspunkt (fristående wifi som inte har göra med huset egen wifi). Man går till systeminställningar i mobilen och väljer annan accesspunkt som hittar Synscan och väljer det. Mobilen tappar då husets wifi. Det går inte ha både och, det är att välja accesspunkt.
