Månuppgång - Peter Rosén
Inläggav Peter R » 2018-10-23 01:12:44
Objekt: Månuppgång
Teleskop: Tamron 150-600 f/5-6,3
Kamera: Canon Eos 5DMk4
Kommentar: Månuppgång bakom Västerbron nu ikväll.
gost
Re: Månuppgång - Peter Rosén
Inläggav gost » 2018-10-23 14:17:19
Peter, vilken enastående vacker bild! Färgerna, kompositionen, paret i månen, rörelsen i bussen. Det finns så mycket att se. Jag gillar att du valde den här där månen bara delvis syns, skapar mycket mer spänning. Jag utgår från att du har en med månen under och/eller över bron också :)
Inläggav ragge » 2018-10-23 19:51:19
Fin bild att vila ögonen på och ändå mycket detaljer om man kikar närmare. Färgerna stämmer fint, blått med gult som komplement.
Om jag ändå skall försöka hitta något så skulle jag croppat bort några mm till vänster där gatlyktan sticker in i bilden. Sedan om man tar bort lite i högerkanten också så hamnar månen närmare gyllene snittet, men det är kanske lite gammaldags tänk ;-)
Inläggav Martin F » 2018-10-23 19:58:20
Kan bara hålla med övriga. Riktigt fin bild med många detaljer att leta efter. Kul att du lät månen vara delvis dold :)
Inläggav Peter R » 2018-10-23 23:58:22
Tack Göran,
Jag hade planerat att stå på en helt annan plats på Lilla Essingen men eftersom jag var sent ute tog jag en genväg och stannade när jag såg att månen var på väg upp och det visade sig vara helt perfekt där.
Jo, jag har hela förloppet men valde denna bild av de anledningar som du beskriver.
Det händer väldigt mycket i bakgrunden för det man ser är rivningen av Slussen som är ett jättebygge och så var det ovanligt mycket båttrafik för säsongen.
Tack Ragnar, du har ögon för detaljer :good:
Men som du ser så har jag beskurit bilden symmetriskt med en lampa som sticker in från höger. Borde troligtvis tagit bort båda.
Jag vet inte om gyllene snittet är gammaldags tänk men jag tycker ofta att man kan skapa större spänning i bilderna genom att gå ifrån den.
Men då får man gå på känsla och ibland är man ute på tunn is :D
Tack Martin, här kommer en alternativ bild där månen står och väger på bron.
Klicka på bilden 2 gånger för att zooma in till full storlek.
AnnaO
Inläggav AnnaO » 2018-10-24 20:28:40
Så vacker bild! Håller med de andra om lamporna på sidorna. Men hela kompositionen tilltalar mig verkligen. Framförallt människorna som går precis framför månen, ger ett sånt härligt storleksperspektiv.
