Batteri till Fornax Lightrack?
Jag är i behov av batteri till en Fornax Lightrack II. Den behöver 12V DC. Strömförbrukning är 150mA. Önskar kunna använda monteringen ca 2 timmar i stöten. Finns det något lämpligt 12V batteri som tål kyla hyfsat väl utan att tappa för mycket? Det har blivit populärt med sk power banks, något att rekommendera eller helt enkelt köra 10st uppladdningsbara AA batterier. Jag är osäker på hur väl stabiliserad spänning denna montering kräver. Jag gissar att det finns en väl designad regulator och styrning av spänningen i Fornax:en.
Re: Batteri till Fornax Lightrack?
Du har inte funderat på en mer konventionell strömförsörjning via blyackumulator? Astrosweden säljer lite olika modeller från bl a Celestron, t ex denna:
https://astro.astrosweden.se/sv/article ... ertank-7ah" onclick="window.open(this.href);return false;
Har själv använt en lite större sådan modell för min AVX-montering och till en Startracker med utmärkt resultat under 5 år utan problem. Är inte särskilt tunga och kräver minimalt underhåll.
Vänliga hälsningar
Rolf J
Vänliga hälsningar
Rolf J
Jag har använt en sådan här i flera år till min Astrotrac och iOptron Skytracker:
https://www.amazon.com/12680-6800mAh-Li ... B00UWBDKJ0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mycket smidig! Hade den med på roadtrip i västra USA och fungerade perfekt! Man måste dock se till att ladda den då och då fastän det kanske inte behövs. Laddas den ur, finns risken att att den förstörs.
Fulladdad kör du flera nätter med den.
Tack för det.
Då behöver man inte ta någon hänsyn till det spänningsfall som blir vid urladdning av batterierna? Antar att drivningen i monteringen helt enkelt stänger ner när spänningen är så låg att det inte går längre går att driva motorerna exakt?
Hej, jag har kjöpt den här til min Fornax
https://sandberg.it/sv-se/product/Power ... for-Laptop" onclick="window.open(this.href);return false;
Men jeg har inte mycket erfaring ennu.
Tack Tom. Jag funderar på en mindre ”powerbank” tex denna så kan jag använda den till mobiltelefonen också:
https://m.clasohlson.com/se/Powerbank-U ... on/38-8456" onclick="window.open(this.href);return false;
Den har sk Quick Charge: 5V - 3A, 9V -1.67A, 12V-1.25A. Går denna att använda direkt till en förbrukare som behöver 12V som min Fornax Lightrack eller måste förbrukaren kunna kommunicera med laddaren /powerbanken? Verkar som alla dessa spänningar ut sker via en och samma USB kontakt.
Ser att det finns kabel med USB till 5.5mm DC kontaktdon. Skulle kunna vara en smidig lösning.
Nej, jeg tror ikke den kan användas, dette er bare en USB laddare. Du kan kanske bygga om, men...-chrille- wrote:Tack Tom. Jag funderar på en mindre ”powerbank” tex denna så kan jag använda den till mobiltelefonen också:
Hej, en liten uppdatering på min Powerbank. Den behöver en kontinuerlig belastning på minimum 500 mA för at inte slås av automatisk. För mig et det inte et problem siden jeg også powrar min Canon 600d samtidig. Men om du bara skal powra Fornax funkar det inte.
Tack för uppdateringen Tom. Jag köpte Ikeas AA NiMh batterier och en batterihållare. Det fungerar.
