Objektiv till Canon för astro
pava0555
Inläggav pava0555 » 2018-05-23 19:34:52
Nu när jag har köpt en Canon 80D så spanar jag efter ett begagnat objektiv (Blocket och Fotosidan) med fast brännvidd som jag kan använda för astrofoto. Ni tipsade redan om att ha ett så lågt F-tal som möjligt, satsar därför på under F/2.0. Och för att undvika problem med stativ och montering så ska jag hålla mig till under 100 mm. Jag tror jag ska satsa på något nära 50 mm, men inte under 24 mm, då jag inte är intresserad av för vidvinkliga bilder.
Nedan har jag en lista på objektiv:
Canon
EF 28mm f/1,8 USM
EF 35mm f/2 IS USM (eller ska jag undvika image stabilizer?)
EF 50mm f/1,4 USM
EF 50mm f/1,8 STM (billig)
EF 85mm f/1,8 USM
Samyang
24mm f/1,4 ED AS UMC
24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II
35mm T1.5 AS UMC VDSLR II
35mm f/1,4 AS UMC
50mm f/1,4 AS UMC
85mm f/1,4 IF MC Aspherical
85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR II
Är dessa objektiv bra för astrofoto? Är det något speciellt jag bör tänka på? Ska jag undvika objektiv med IS?
(Stativet jag hade tänkt att använda är Celestron AVX).
Clear skies,
Pablo
Utrustning: Orion XT12i, Celestron EdgeHD 8, Skywatcher Skymax 127 mm, TS Photoline 80mm F6, Lunt LS60THa, Canon 80D, ZWO ASI294MC-Cool, ZWO ASI174MM
Tannerswe
Re: Objektiv till Canon för astro
Inläggav Tannerswe » 2018-05-23 21:24:04
Tänk på att du har köpt en kamera med APS-c sensor så du får räkna med crop faktorn på 1.6 för en Canon.
Detta gör att du 50mm motsvarar 80mm och jag skulle säga att smärtgränsen är nog nådd där om man inte redan passerat den, om man kör utan tracker.
På en fullformatare kan man köra 5-6s med ett 50mm och det fungerar. På en "80mm" skulle man få köra 3s utan att få för tydliga trails på stjärnorna. Tror faktiskt det kan vara ngt lite tid för en 80D, möjligen att en Sony A7Sii/A7Rii/A7Riii skulle kunna pressa på med tillräckligt hört ISO.
IS är helt onödigt och ska vara avstängd för astro.
Canons 50mm f1.4 ska du hålla dig borta från då den är en katastrof. Deras 50mm f1.8 är bättre men inte bra.
Samyang 24mm är mkt bra om du för ett ok ex. Likaså deras 35mm är rätt ok. Kan även slå ett slag för deras 14mm XP f2.4 som är grymt bra. Den skulle motsvara 22mm för dig och då skulle tom de små problem den här försvinna helt.
Sigmas 35mm och 50mm f1.4 ART är andra alternativ som är mkt bra om du för tag i bra ex. Jag testade tex 5st ex av 35mm utan att hitta en som var ok vid f2. En polare fick ett bra ex direkt.
Kolla lite på Tokina 11-16 och Irix 16mm, många som är rätt nöjda med dem och de presterar bra i tester.
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
Telescope: RC6
Inläggav Martin F » 2018-05-23 23:00:46
Men om du ska köra med en Celestron AVX så blir det väl med tracking? Då kan du gå upp ytterligare i brännvidd. Jag kör med Samyang 135/2.0 och det är inga problem med 3-5 minuters slutartid med bra polinställning. Utan guidning.
Miska
Inläggav Miska » 2018-05-23 23:47:25
Det blir lite fel namn när man har APS-C kamera så allt som heter Ultra-vidvinkel, vidvinkel, normal, tele osv blir fel.
Vidvinkel = Samyang 14/2.8 ED AS UMC (eller Premium med AF)
Normal = Samyang 24/1.4 ED AS UMC
Tele = Samyang 50/1.4 AS UMC
Tele = Samyang 135/2 AS UMC (favorit hos flertal fotografer)
Längre tele så blir Canon EF 200/2.8 L II USM nästan som EF 300/4 L IS USM på en fullformatare, snäppet ljusare.
Begagnat kan det ligga på så lågt som 3500kr medan 300:an kostar beg runt 7000kr.
pava0555
Inläggav pava0555 » 2018-05-24 11:21:09
Ja, jag kommer att köra med tracking med Celestron AVX. Men jag har valt att ändå hålla mig under 100 mm (utan att ta hänsyn till denna crop factor).
Canon
EF 28mm f/1,8 USM
EF 85mm f/1,8 USM
Samyang
35mm f/1,4 AS UMC
50mm f/1,4 AS UMC
Ska också kolla på Sigmas 35mm och 50mm f1.4 ART. Eftersom två av er rekommenderade Samyang 135/2 AS UMC så ska jag också kika på denna.
Clear skies,
Pablo
pava0555
Inläggav pava0555 » 2018-05-24 12:21:46
Det blir nog en Samyang 50mm f/1,4 AS UMC till slut. Får se om jag hittar en. :-)
Clear skies,
Pablo
Marcus
Inläggav Marcus » 2018-05-24 18:39:39
Ett tips är ju även att kolla på https://www.lenstip.com/lenses_reviews.html
Går man in på "Coma, astigmatism and bokeh" så kan man se hur bra de är ute i kanterna osv. Finns både exempel för Apc och fullformat.
pava0555
Inläggav pava0555 » 2018-05-25 10:22:06
Tack för tipset.
Nu är det iaf gjort. Det blev Samyang 50/1.4. Enligt tester så är objektivet inte så bra vid F1.4. Det verkar som att den är bättre vid F2.0, förmodligen för att det är svårt att korrigera för låga F-tal. Vet dock inte hur viktigt denna skillnad är för astro och vanlig foto. Nu kan jag iaf testa. :-)
Clear skies,
Pablo
Miska
Inläggav Miska » 2018-05-26 00:38:42
Enda skillnaden är nog den att med f/1.4 på dagtid så får du mycket bokeh i bakgrunden på ditt motiv, t.ex vid porträttsfotografering, medan f/2 i astro lär nog jämna ut exploateringen av stjärnor som kan uppstå vid maxbländaröppning.
Fredrikdb
Inläggav Fredrikdb » 2018-05-26 08:45:09
En bra sida jag har använt mig mycket av
http://www.opticallimits.com
F
pava0555
Inläggav pava0555 » 2018-05-28 15:48:32
Tack för tipset, det var en bra hemsida.
Clear skies,
Pablo
Inläggav kribba » 2018-06-03 20:44:35
Slog till på en begagnad Ef 200mm 2,8 idag. Dröjer väl några månader innan man kan testa ut den för Astro iallafall. Rapporterar
hur den funkar senare. Känns som en perfekt astrograf för att fånga M31,45, Hjärtat, Nordamerika o California m.m. Ljusstyrkan
borde trivas bra med smalbandsfilter gissar jag, och i våran ljusförorenade miljö i Sollentuna med omnejd.
Miska
Inläggav Miska » 2018-06-03 21:34:59
Ja den är ju bra faktiskt. Äger en sån själv och fick en riktigt bra bild av Orion med den.
http://www.astronet.se/view_image.php?id=4140
Inläggav kribba » 2018-06-03 22:23:47
Miska, vad brukar du köra för bländare oftast? Läste nåns blogg att den är dräglig vid 3.2 , bättre vid 3.5 och grym vid 4 !
Är väl en avvägning gissar jag då man inte heller vill tappa för mycket fördelen av den är en foton slukare (-:
Inläggav Jonas » 2018-06-03 23:34:25
Miska skrev:Ja den är ju bra faktiskt. Äger en sån själv och fick en riktigt bra bild av Orion med den.
Intressant!
Bra bild Miska!
Är det någon på forumet som använder en FDn 200/2,8 med konvertering av Ed Mika? Skulle vara roligt att jämföra resultat med EF-versionen.
