Moonlite eller Baader fokuserare?
magnuslar
Inläggav magnuslar » 2017-10-25 21:52:23
Jag funderar på att uppgradera min C8 med en bättre fokuserare, och velar mellan en Moonlite CS och en Baader Diamond. Fördelen med Moonlite är att jag kan sätta min f 6,3-reducerare i fokuserarens dragtub och på så sätt inte få den så långt bak. Med Baader-fokuseraren får jag sätta den "efter" fokuseraren. Men kanske är detta inte så viktigt. Så jag är nyfiken på om det finns nån av er som har erfarenhet av dessa båda. Baaders Diamon får ju fina omdömen på nätet... är den rent av bättre än Moonlite? Värt att köra på den, trots lite mer bakfokus? Eller är de likvärdiga?
Re: Moonlite eller Baader fokuserare?
Inläggav ragge » 2017-10-27 10:38:36
Vet inget om just dessa två, men rent allmänt så är det viktigt med stabilitet och helst även att man kan justera så att dragtuben inte "lutar" åt något håll.
Samt att kamerans sensor alltid är så nära teleskopet som det bara går. För varje mm som du flyttar kameran bakåt (utåt) ökar brännvidden (och minskar ljusstyrkan) markant (det sker när du justerar ut fokus med huvudspegelns fokusvred).
magnuslar
Inläggav magnuslar » 2017-10-27 13:07:33
Yes, precis. Så min fundering går på om Baader mekaniskt skulle vara så mkt bättre än Moonlite, så det är värt att få kameran lite längre ut. Annorlunda uttyckt: om jag får betala ett "mekaniskt pris" för att få kameran närmare som gör det o-värt. Eller om de mekaniskt är likvärdiga. Svårt att få info om materialet i Moonlite från deras websida, tycker jag - men jag har svårt med terminologin här, att förstå vad de olika begreppen betyder (pinion, pads, roller bearings osv - vissa förstår jag men långt från alla) och konsekvenserna av att det ena är stål och det andra inte.
Just nu lutar jag åt att Moonlite med möjligheten att sätta reduceraren i dragtuben är en vinnare....
Inläggav AstroFriend » 2017-10-27 13:19:22
Jag vet inte om jag missförstått utvecklingen på fokuserare. Men ett problem är att med tunga kameror måste man dra åt friktions skruvarna väldigt hårt. Det problemet avhjälpes med kuggstång så det inte kan slira. Men jag tror mig även de i vissa fall går ifrån kullager och rull-lager eftersom det ger så liten kontakt yta att det blir gropar i aluminium röret, de går över till friktionslager för att få större kontakt yta.
Min egen fokuserare är en 3" av hög kvalite med kullager och friktions koppling, det fungerar när jag drar åt friktions skruvarna. Men kameran är en Canon 6D, med en tyngre kamera tror jag det inte hade gått att använda den här fokuseraren när man observerar mot zenit.
Eftersom det fungerar har jag inte studerat problemet in i detalj.
Kommentera gärna det jag skrev ovan om det är rätt eller fel uppfattat.
Inläggav ragge » 2017-10-27 14:56:19
Jag är inte säker på hur det ser ut i ditt fall, med reduceraren innanför fokuseraren, men det är att föredra om reduceraren har ett fast (konstant) avstånd till kamerans sensor. Det skall justeras in en gång för alla.
Själv har jag en sådan här :
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7106_TS-Optics-2--UNC-Crayford-Auszug-fuer-Schmidt-Cassegrain--ACF--EHD.html ihop med en 2" reducerare som enkelt skruvas på utanpå tvåtums "rörstumpen" som sitter utanpå T2-ringen. Fokuseraren har rostfritt stål mot kullagren som går att spänna hårt.
Håkan N
Inläggav Håkan N » 2017-10-27 15:27:59
FLI är ju inget av det du frågade efter, men har du kollat in dom ?
http://www.flicamera.com/focusers/
Jag har inte gillat den veka konstruktionen av en Crawford och R&P har sin nackdel, och kullager direkt mot aluminium är inte en bra lösning.
magnuslar
Inläggav magnuslar » 2017-10-27 15:51:26
Hej Håkan!
Läser jag rätt att den enklare FLI kostar 1450 USD....? :) Lite över min budget... men verkar ju vara en spännande design.
