T52-observatoriet i Lindby
jwarell
Inläggav jwarell » 2015-07-06 09:59:57
Nu när semestern är kommen har jag börjat med mitt nästa (sista?) teleskopprojekt. På tomten har jag ett mikroobservatorium i utedassmodell (1x1 m) för en 25 cm LX200. Tanken är att det ska få sällskap av en stort teleskop i ett traditionellt friggebodsobservatorium med avskjutbart tak.
Joel von Knorring är i sluttampen med en 52 cm f/4 borofloatspegel som placeras på en stor tysk montering från Emil Jerlovs observatorium på 40-talet och som innan min ägo stod i Boråsklubbens observatorium i Öd.
Det nya observatoriet får dimensionerna 3,6x3,6 m (lite trångt med plats i trädgården, annars hade det nog blivit lite större). Gropen för pelaren är grävd. Planen är följande.
I botten gjuter jag en platta 20 cm tjock 80x80 cm för att hindra hela ekipaget att sjunka till Kina. Står på stabil skånsk lera. Botten fylls med småsten och mitt i plattan placeras några 2 m långa armeringsjärn för att stabilisera den kommande pelaren. Detta får härda i en vecka (?). Därefter gjuts en ca 2 m hög pelare centralt på bottenplattan. Triangulärt tvärsnitt, 35 cm sidor. På dess topp placeras vaggan med sina tre M20-bultar, den vilar på gjutformens kanter. Allt får härda i två (?) veckor till. Sedan skruvas gjutformarna (träramar) bort och hålet fylls igen.
Vaggan väger 35 kg, monteringen ca 80 kg, teleskopet ca 40 kg (ren uppskattmng), motvikter 40 kg. Totalt ca 200 kg, en uppskattning som sagt.
Önskar gärna råd och tips här angående gjutningen av pelaren. Har någon gjutit något så stort tidigare? Kommer det funka?
Många tack! Johan
Corpze
Re: T52-observatoriet i Lindby
Inläggav Corpze » 2015-07-06 10:11:24
Jag skulle nog gjuta ett djupare fundament, jag valde 90x90 samt 80cm djup, med mycket armeringsjärn i.
Det känns som att 20cm kan bli för dåligt enligt mig.
Med vänlig hälsning, Daniel
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
jwarell
Inläggav jwarell » 2015-07-06 10:35:25
Hej Daniel,
Jag var lite otydlig med måtten tror jag. Bottenplattan ligger 150 cm ner. På denna står en ca 200 cm hög pelare som når ca 60 cm över markytan.
Johan
Corpze
Inläggav Corpze » 2015-07-06 11:53:19
Aha, ja då lär den stå stadigt :)
/D
TS N-AG10
Inläggav Martin F » 2015-07-06 13:16:57
Gjutit nåt så stort? Japp, men inte för astrofoto ☺️ Har gjutit 11-stegs utetrappa samt fundament (160*170*320cm). Hade betongbil här två gånger, blev nog 10 kubik betong totalt om jag minns rätt. Se till att inte få armeringen för ytligt, risk för rost då.
jwarell
Inläggav jwarell » 2015-07-06 13:28:20
Martin F skrev:Gjutit nåt så stort? Japp, men inte för astrofoto ☺️ Har gjutit 11-stegs utetrappa samt fundament (160*170*320cm). Hade betongbil här två gånger, blev nog 10 kubik betong totalt om jag minns rätt. Se till att inte få armeringen för ytligt, risk för rost då.
Hej Martin, gjöt du hela trappan på en gång eller i sektioner som först härdades, typ steg för steg? Jag funderar på om betongen blir för tung i botten och tränger sig ut om jag fyller botten plus pelare på samma gång.
Hur lång tid fick trappan härda innan du plockade bort formen?
Inläggav stoffe » 2015-07-06 14:59:38
Jag har gjutit en stor pir på över 300 liter betong, jag har även gjutit ett fundament till en stålpir med bultfästen så jag har gjort både och. I båda fallen svetsade jag ihop armeringsjärnen till en komplett ställning och byggde en gjutform i efterhand som sedan gjöt i. Resultatet blev väldigt bra i båda fallen. Den stora piren blev väldigt hög och jag använde mig utav en större regntunna i botten. Sedan tog jag en beg bromskiva från en Volvo och svetsade sedan fast armeringsjärn i den och ett stålrör som sedan fylldes med betong och armeringsjärn ända upp. Piren blev lika hög! Ca 2 meter men den behövde det för att komma upp de 50-60 cm genom golvet i observatoriet jag byggde. Har man ingen svets så får man enbart använda sig av armeringsjärn och najja ihop dom istället. Bäst är om du kan använda dig av en större sten eller helst en klippa på tomten. Då får din pir en stabil grund att stå på.
Inläggav Martin F » 2015-07-06 16:04:53
Japp, hela trappan på en gång. Minns inte helt men plockade kanske formen efter en vecka. Kan kolla när jag kommer hem (på semester nu). Om formen inte är tät i botten kan nog lite betong trycka ut. Du får väldigt högt tryck på nedre delen av formen så staga ordentligt!
jorand
Inläggav jorand » 2015-07-06 21:44:15
Hej Johan,
Jag använde en brunnsring när jag göt min pelare. Brunnsringar finns i olika dimensioner och längder. Först grävde jag ett hål ner till frostfritt djup. Därefter placerade jag en markduk i hålet. Sedan fyllde ett lager med makadam i botten och packade med en vibrator. Därefter ställde jag ner brunnsringen. Jag placerade sedan tre stycket 36mm gängstänger som jag hade byggt en mall för så att de skulle passa min pelare. Sedan fyllde jag hålet och brunnsringarna med cement. När det var klart byggde jag observatoriet runt fundamentet.
Hälsningar Jörgen
jwarell
Inläggav jwarell » 2015-07-07 17:58:57
jorand skrev:Hej Johan,
Hälsningar Jörgen
Hej Jörgen, en jättesnygg och smart lösning. Ser dessutom oerhört stabilt ut. Jag kanske får tänka om... Har inte slutdesignen färdig än. Funderar vidare.
Johan
Inläggav Hans Bengtsson » 2015-07-07 18:34:42
Rent spontant tycker jag också att Jörgens lösning ser alldeles förträfflig ut!
Johan:
Jag blir förstås rejält nyfiken på vilka obsplaner du har med det kommande teleskopet. Eller det kanske ger sig efterhand? BVR-fotometri? Småplaneters rotationer? Småplanetockultationer? Variabler? Jupiter? Kometstudier? Lite av varje?
mikaelanderlund
Inläggav mikaelanderlund » 2015-07-07 20:59:49
Ett Messier maraton med det nya teleskopet vore kul :D
Inläggav stoffe » 2015-07-07 21:22:30
Undrar vilket fps-tal man kan komma upp i med min nya planetkamera (ZWO ASI120MM-S USB3.0) med den aperturen på 8000-10000 mm på Jupiter. Jag gissar på 100-150 fps i 12-bit med lite tur :good: Det bådar i så fall gott för att låsa microseeingen 8)
jwarell
Inläggav jwarell » 2015-07-08 08:06:07
Hans Bengtsson skrev:Rent spontant tycker jag också att Jörgens lösning ser alldeles förträfflig ut!
Johan:
Jag hoppas det blir allt detta och lite till. Särskilt ser jag fram emot visuella djuprymdsobservationer och teckning samt Uranus. Det är utvecklande att pröva olika typer av objekt och tekniker.
Johan
jwarell
Inläggav jwarell » 2015-07-08 08:07:35
mikaelanderlund skrev:Ett Messier maraton med det nya teleskopet vore kul :D
Precis, våren 2017 kanske?!
Återgå till "Teleskopbygge, observatorium och hembygge."
