Fokusera objektiv på dslr ?
Re: Fokusera objektiv på dslr ?
Inläggav AstroFriend » 2017-08-27 23:40:44
Hej Jonas,
Tanken är att datorn man styr med står inomhus, datorn vid teleskopet märker man inte utav, bara en svart låda med en led på. Eftersom det mesta sköter sig själv, åtminstone är tanken det, får man tid att vara ute och njuta av stjärnhimlen. Jag gick till o med o köpte mig en kompletterande kikare jag tänkte använda de nätter kylan inte är för svår.
Inläggav Jonas » 2017-08-28 00:14:52
Jo, jag förstår det.
Inläggav AstroFriend » 2017-09-02 18:40:49
Läste att man med lantern magic (för Canon) tydligen kan ändra på fps för liveview och därmed få det mycket ljuskänsligare. Typ om man ändrar från 24 fps til 3 fps.
Yquem
Inläggav Yquem » 2017-09-08 13:39:26
Jag fjärrstyr min 6D med appen DSLR Controller (via blåtand). Funkar hyfsat. Den har tre olika hastigheter för skärpeinställningen, där den långsammaste motsvarar ett steg i taget på stegmotorn.
Sedan tycker jag oxå det är svårt att ställa skärpan direkt med liveview. Större förstoring än 10x hade varit till stor nytta. Bäst resultat får jag med Bathinov-mask, då går det rätt bra. Hur många använder en sådan, tro? Jag skrev ut mina på plastfolie och monterade på ringar som passar objektiven. Kräver en hyggligt stark stjärna, men en sådan kan man ju alltid leta rätt på.
/Anders
Tannerswe
Re: RE: Re: Fokusera objektiv på dslr ?
Inläggav Tannerswe » 2017-09-09 13:25:18
AstroFriend skrev:Läste att man med lantern magic (för Canon) tydligen kan ändra på fps för liveview och därmed få det mycket ljuskänsligare. Typ om man ändrar från 24 fps til 3 fps.
Tack för info! Ska kolla upp detta och testa då lite mer kräm i skärmen ofta är önskvärt.
Gäller bara att färre fps innebär att varje har längre "exponeringstid"
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Telescope: RC6
Wallevarg
Inläggav Wallevarg » 2018-01-01 20:17:32
Kan en USB ethernet adapter hjälpa?
http://cdon.se/hemelektronik/startech-1 ... GAodk2QL-Q
Skickat från min iPad med Tapatalk
Inläggav AstroFriend » 2018-01-02 09:23:07
Hej Walle,
Det är inte fjärr anslutningen i sig som är problemet utan som jag i början skrev att efter man ställt in fokusen manuellt via datorn måste man mekaniskt ställa om knappen på objektivet till manuellt läge, annars autofokuserar kameran på objektet när man tar bilder.
Verkar olösligt.
Wallevarg
Inläggav Wallevarg » 2018-01-02 20:00:40
Jaha,jag äger bara gamla manuella objektiv så det problemet slog mig inte ens ;)
taipan
Inläggav taipan » 2018-01-02 22:23:30
AstroFriend skrev:Hej Ragnar o Martin,
Tack för feedbacken, nu när ni skrev detta så kommar jag ju ihåg att på den tiden man använde teleplugg kontakten för bulbexponeringar så gjordes exponeringen i två steg via de två kontakterna, ena kontakten fokuserar och den andra avfyrar exponeringen. På moderna kameror där det sker via usb kabeln måste ju motsvarande sak ske och att kanske fokuseringen kan hoppas över, får skriva till Ivo på APT och fråga hur det är gjort.
Detta löser dock inte hur man kommer bort från att använda liveview som hettar upp kameran så mycket. Tyvärr tror jag det ligger i grundkonstruktionen och inget man kan göra något åt.
Tack för hjälpen!
Bara nyfiken.Vad är det som hettar upp kameran när man använder BYE? Programmet använder ju bara live view funktionen i kameran för att spegla upp bilden på datorn(vid planetfoto). Skärmen är ju inte på på kameran lixom.
Sen styr BYE väll bara objektivmotorn med hjälp av hur kameran normalt skulle göra det om man fokuserade via liveview? Borde väll inte alstra värme i kameran eller?
SW Esprit 80ED Pro+SW Fieldflattener.
Celestron EdgeHD800+Celestron 0,7x reducer.
Lunt LS50THa B600 DS
SW EQ6R-PRO
ZWO ASI 294MC PRO
Canon EOS 7d.
ZWO ASI 120MM-S
Canon 70-200 2,8 IS II, Canon 100mm Macro.
Inläggav AstroFriend » 2018-01-02 23:36:22
Skärmen är bara en del av det som värmer upp kameran vid liveview, det som ger mest värme är utläsningen från sensorn och det gör den oavsett om skärmen på kameran är på eller inte när man ser bilden via datorn.
Det är mycket den värmer upp kamerahusets inre.
Mina gamla Canon 350D och 5D som inte hade liveviwe höll ca 3 grader över omgivningstemperaturen, min nya Canon 6D ligger ca 6 grader över om jag stänger av onödiga funktioner som skärm och liknande. Har jag liveview på ligger temperaturen efter ett tag på 20 grader eller mer över omgivningen och det tar väldigt lång tid att kyla ned igen.
Inläggav Martin F » 2018-01-03 09:53:14
Men som jag skrev tidigare, så länge du använder BYE för exponeringen så behöver du inte ställa om nån knapp. Jag brukade ofta göra små fokuskorrigeringar inifrån via Teamviewer och sedan köra igång igen. Med objektivet fortfarande i AF-läge.
Inläggav AstroFriend » 2018-01-03 11:30:30
Hej Martin,
Du menar att BYE blockerar AF fokuseringen fastän objektivet är inställt på auto fokusering?
Får ta upp det med ATP, för klarar BYE det så skall ju alla andra också kunna lösa det.
Intressant!
Normalt fotograferar jag inte via datorn när jag har kamera objektiv på så min erfarenhet är mycket begränsad på detta.
På min Canon 6D finns bara One Shot, AI och Servo att välja på i menyerna för fokus, ingen om att fokusera manuellt förutom knappen på objektivet. Normalt brukar det inte gå att fjärrstyra saker som inte kameran har i sina menyer.
Inläggav ragge » 2018-01-03 11:48:00
ragge skrev:...En app som heter Helicon Remote är specialiserad på att finjustera fokus via usb och inbyggd AF-motor. När man sedan "trycker av" via appen så ser den till att fokusen inte ändras från det man ställt in. Det borde alltså vara möjligt för ett pc-program att göra samma sak.
Det är samma sak med Android-apparna, AF måste vara påslaget för att AF-motorn skall gå att fjärrstyra.
Inläggav AstroFriend » 2018-01-03 13:47:50
Hej Ragge,
Nu när ni skriver det kommer jag ihåg att man direkt i kameran via någon meny kan fintrimma fokus, det borde vara den funktionen app och pc program använder. Men inte har jag sett någon sådan meny i min Canon 6D, tror det var 7D som jag läste detta om.
Någon som varit inne i denna meny om den nu finns?
Tannerswe
Inläggav Tannerswe » 2018-01-03 16:01:01
AstroFriend skrev:Hej Ragge,
En 6D har inte den microjusteringen/kalibreringen som tex 5D mfl Canon kameror har. Så det finns ingen sådan meny
Telescope: RC6
Återgå till "DSLR-kameror"
