HD 4174, IR source ?
ThomasK
Re: HD 4174, IR source ?
Inläggav ThomasK » 2018-02-15 14:14:25
Kul att du fick glädje av Aladin. Tycker den är bra för att kolla upp en stjärna eller visst område på himmeln. Default är ju att DSS-bilderna visas, men om du klickar på 2MASS får du himmeln i IR. Man kan sen välja att klicka mellan de två olika lägen längst ner till höger. Jag gjorde det för M13 och TYC 2588-692-1 framträdde då tydligt i IR. Denna är för ovrigt klassas som en oregelbunden eller halvregelbunden variabel i VSX med en halv magnituds amplitud och en period på 162 dagar.
Keplerfilerna du hämtat hem, är de FFI-filerna? Jag använde dem när jag undersökte Tabby's star. Det är i ett speciellt filformat. Varje fil innehåller 84 (har jag för mig) delbilder som var och en är en normal FITS-fil. Det kanske finns något verktyg för att extrahera dem, det finns en del verktyg på Keplers sida, men jag använde en hexeditor och klippte ut delbilder och klistrade in i en ny fil.
Inläggav AstroFriend » 2018-02-15 14:27:45
Hej Thomas,
Vad bra, det går att växla mellan visuellt och IR. Var ju enkelt att ställa in nu när du beskrev hur man gör.
Det är nog alldeles riktigt att att alla 42 sensorerna uppdelat på 84 delar ligger i den stora FFI filen och lite mer än så också, tror jag läste om de hade en bugg som gav problem att läsa Fits, men det borde ju vara åtgärdat, filen har Fits extension. Skall jag ladda ned alla som finns blir det lite väl tungt, men ser också att det verkar finnas verktyg för att dela upp det. Visning direkt på hemsidan för varje delbild finns.
När du använde hex editorn, hur såg du var gränserna mellan olika bilder låg?
ThomasK
Inläggav ThomasK » 2018-02-15 15:16:25
Varje delbild börjar med FITS-headers, som alltså ligger inbäddade i den stora filen. På så sätt ser man var de olika delbilderna börjar och slutar. Sen var det bara manuellt bläddrande och sökande.
Inläggav AstroFriend » 2018-02-15 16:37:54
Hej Thomas,
Ja då var det ju inte så svårt att identifiera datat.
Jag har försökt att filtrera ut de önskade kanalerna jag behöver redan vid nedladdningen, men det verkar inte gå. Får nog göra som du. Även om de är stora filerna är det ju bara en per månad. Kanske då max 45 filer a 400 MB.
Ditt hex redigerings program du använde, var det enkelt och snabb jobbat och vilket program är det?
ThomasK
Inläggav ThomasK » 2018-02-15 17:14:21
Det är ett gammalt program som heter UltraEdit-32, som jag haft mycket nytta av genom åren. Kan hantera både text och binära filer, också väldigt stora filer utan problem.
Inläggav AstroFriend » 2018-02-15 17:33:59
Hej Thomas,
Jag sitter här med HxD, fungerar men är svårt att hitta skarvarna. Men får göra en liten kalkylator som räknar fram adresserna där nya bilder tar vid så skall det nog gå bra. HxD klarar 4GB men är ett vanligt 32 bit windows program.
Blir det för krångligt så testar jag ditt eller letar efter något Fits program som klarar detta format, behövs tydligen ver 3.
Inläggav AstroFriend » 2018-02-15 17:55:22
Hej Thomas och ni andra som kan vara intresserade av detta.
Kändes lite väl tålamodsprövande att med ett hex verktyg gå igenom alla 50 filerna och i varje välja ut en och en av de 84 del bilderna.
Hittade på NASA detta verktyg, en nyare Fits reader/Viewer som man kan välja kanaler man vill visa i:
https://heasarc.gsfc.nasa.gov/ftools/fv ... nload.html
Har bara kommit en liten bit men verkar lovande.
Inläggav AstroFriend » 2018-02-16 01:12:38
Nu på kvällen gjorda jag stora framsteg. Jag kan dela upp jättebilden på respektive ccd sensor halva med Nasa fits program, underlättade mycket.
Det gick dock inte att läsa in filerna i redigerings programmet, varken AstroImageJ eller fitswork. Efter lite felsökning hittade jag felet, det ligger en primär header i filen längst upp utan data. Sedan kommer den headern som tillhör datat. Det är detta som mina program inte klarar med en tom headerdata. Det går inte heller att bara radera bort den då antalet rader skall stämma med en viss multipel. Det gick dock bra att skriva över header informationen med hex 20. Nu kan jag öppna filerna.
Sedan gäller det att klura ut vilka av de 84 sensor kanalerna som hör ihop, sattelliten roterar 90 grader en gång i kvartalet. Då väljs en ny sensor in av fyra. Det har jag också förstått hur jag skall göra. Ett problem kvar är att bilderna då också skall roteras, med ev matchande kalibrering. Ytterliggare ett problem är att sensorerna inte är kvadratiska, vid rotation måste man då antingen croppa eller lägga till rader/kolumner.
På det stora hela är det nog i varje fall lättare än att bygga ett eget en meters schmidt teleskop och få upp det i rymden. Det är ju också lite kul att göra något med teleskopdatat som det inte är tänkt för.
Skall verkligen bli spännande när man kan börja med bilderna. Några nackdelar har noterats, teleskopet är med avsikt något ur fokus som man brukar göra när man tar astrometridata. Pixelskalan är ganska låg, omkring 5"/pixel. Men nackdelarna kompenseras många gånger om av fördelarna med ett rymdteleskop. I enstaka 26 minuterssubbar skall man se magnitud 17 stjärnor, men över 20 nämns också som möjligt. Egentligen är subbarna på bara fem sekunder som sedan stackas ihop till 26 minuter. Hör säkert ihop med att de vill ha hög dynamik.
Återgå till "Observationer"
