Solfilter - återförsäljare?
Polarlight
Re: Solfilter - återförsäljare?
Inläggav Polarlight » 2015-02-08 15:37:28
Tack för svaren :) Har skickat efter ett filter och ska testa med att sätta det i det lilla hålet. Blir det inte bra får jag väl helt enkelt skicka efter ett stort!
megrez 90
Inläggav megrez 90 » 2015-02-08 17:12:26
Har du beställt ett bader A4 filter? Räcker i så fall till båda filtren! Filter i 50 mm hålet motsvarar en dito refraktor! Fullt tillräckligt för att se strukturer i fläckarna! För solförmörkelsen är det perfekt. Duger även till foto. Fördelen framför fullöppnings filtret, är att det är mindre känsligt för seeingen! Har själv varit med om bättre upplösning i 60 mm refr. än i 125 mm refr. vid dålig seeing!
Galen i refraktorer :)
Inläggav Hans Bengtsson » 2015-02-08 17:16:46
Spontant tror jag du får helt OK resultat om du minskar till 5 cm, men jag är ingen astrofotograf så jag vet egentligen inte.
När det gäller möjligheten att visuellt upplösa dubbelstjärnor så är det Dawes formel man brukar utgå från:
Upplösningsförmågan i bågsekunder = 13.84 / D
där D = objektivets diameter i cm.
Denna formel är faktiskt rätt tuff i praktiken, särskilt som den förutsätter att båda komponenterna är lika ljusa. Men den illustrerar bra sambandet mellan instrumentets öppning och upplösningsförmågan. Om det inte fanns något sådant samband skulle vi lika gärna kunna studera täta dubbelstjärnor med 10 cm optik som med 1-meters-optik! Och det kan vi ju inte.
Som fingervisning om vad som är lämplig förstoring för att nå Dawes gräns kan användas Lewis formel. Man tar då roten ur D och multiplicerar med 90. För ett 25 cm teleskop blir det alltså 5 * 90 = 450 gångers förstoring.
Moderna professionella solteleskop har stora objektiv för att få riktigt hög upplösning. Exempelvis 4 meter i det europeiska solteleskopet som är på gång:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/European_Solar_Telescope
Vacuum och adaptiv optik är andra viktiga ingredienser i många av dagens mest effektiva solteleskop.
Inläggav AstroFriend » 2015-02-08 20:26:39
Man kan ju tänka sig att förutom att bli av med en del av ljuset vid ljusstarka objekt söker man en konstruktion som liknar denna:
http://www.telescope-optics.net/tilted2.htm
Sådana teleskop kan fungera på f18 och uppåt. Perfekt för planetjakt, ingen sekundär i vägen vilket ger hög kontrast, som en refraktor. Lider dock av lite andra problem. Men ju högre f-tal ju lättare att få den bra.
Den diskuterade konstruktionen i tråden sänker man dock upplösningen (i varje fall den teoretiska) till en 1/4. Är optiken av dålig kvalite och långt ifrån den teoretiska kan man ändå få en kvalitetshöjning, i detta fall dock mycket tveksamt.
Återgå till "Övrigt"
