Lämplig 12V-källa för värmeband?
Inläggav Martin F » 2015-06-06 19:01:22
Jag undrar vad som kan vara en lämplig (och billig) 12V strömförsörjning till värmeband till teleskopet. Har hittills kört med hållare med 8 st AA-batterier men det går åt så förbaskat med batterier. Har skaffat ett gammalt bilbatteri men vet inte hur länge det står sig heller med två värmeband som ska köras.
Eftersom jag fotar hemifrån har jag tillgång till skarvsladd för 230V så jag tänkte att nån slags adapter kanske man kan ha och koppla värmebanden till via 12-24V dimmer som jag köpt.
Re: Lämplig 12V-källa för värmeband?
Inläggav AstroFriend » 2015-06-06 23:30:30
Ex. om dina värmeband är på 6 watt st (0.5 amper) så tar de 1 amper vid 12 volt. En natt på 10 timmar förbrukar 10 amph. Till det kan ett batteri på 20 amph vara lagom. Starthjälp batterier kan ha ett 17 amph batteri vilket blir praktiskt.
Om du skall använda en inomhusdimmer vilket inte till att börja med varken är lagligt eller lämpligt i denna fuktiga miljö måste den vara galvaniskt skild mellan nätspänning och 12 volt ut, inte säkert. Sedan måste det finnas en jordfelsbrytare, alltid vid 230 volt utomhus! Skulle inte rekommendera den lösningen även om det kan vara lockande.
Inläggav Martin F » 2015-06-07 00:24:15
Jordfelsbrytare finns.
Vet inte om dimmern är avsedd för nåt speciellt. Liten låda m. 12V in och 12V ut och så en ratt för reglering. Tänkte ha den + strömkälla i sluten låda där bara sladdar sticker ut, så ingen fukt att tala om. T. ex nätadapter till extern hårddisk eller liknande och så klippa av kontakten på 12V-sidan och koppla in i dimmern.
Men det är kanske dumt... bättre att köra på bilbatteriet. Svårt dock bara att veta när det börjar tappa spänning. Vore bra med en mätare, t.ex nu är det 73% kvar :)
Inläggav AstroFriend » 2015-06-07 01:29:19
Då känns det lite tryggare om du väljer rätt nätdel. Man får tänka på att dimmers kan ge kraftiga störningar om de är av låg kvalite.
Biltema har säkert enkla voltmetrar för att ha viss kontroll på batteriet.
tortap
Inläggav tortap » 2015-06-07 05:27:29
Hur Skulle det funka med ett nätagg från en gammal dator?
Rommen
Inläggav Rommen » 2015-06-08 13:00:10
Funkar inte en powerbank avsedd för surfplatta/mobil?
/Stefan Nisson
Hemsida: http://digitaliz.se
Inläggav stoffe » 2015-06-08 13:07:55
Rommen skrev:Funkar inte en powerbank avsedd för surfplatta/mobil?
Får du ut 12V 5A ur den?
Ett gammalt ATX-agg är lätt att få tag på, jag har flera stycken. Även äldre AT-agg som lämpar sig för detta. Skicka PM för intresse. Annars tas ett ATX-agg från lämplig skrotdator, koppla grön kabel till svart i 20/24 pins kontakten. Notera att vissa nätagg inte går igång om man inte lastar ner dom. Förresten så går det utmärkt att driva hela din montering och rubbet med bara ett 200 watts ATX-agg från mitten av 90-talet. Det är beprövat och fungerar utmärkt :good: 8)
Jag vet inte om reostatstyrd dimmer är lämplig för styrning av värmeband, det är bättre att styra de med PWM istället då du får bättre kontroll över dom. Jag köpte två 5A 12V PWM moduler på ebay för 50 kr styck med frakt, en lämplig inbyggnadslåda i plast ägde jag redan, dessa fungerar utmärkt för ändamålet :good:
Juicy6
Inläggav Juicy6 » 2015-06-08 13:20:24
AZ-EQ5GT och Polemaster
Rommen
Inläggav Rommen » 2015-06-08 17:10:28
Nä såg nu att det bara var 5V
/Stefan Nisson
Inläggav stoffe » 2015-06-08 18:22:47
Juicy6 skrev:Här beskrivs konverteringen av en ATX-del:
http://www.instructables.com/id/Convert-an-ATX-Power-Supply-Into-a-Regular-DC-Powe/
Christer
Denna beskrivning är bra, du kan skippa 10 watts motståndet om du alltid kommer att ansluta en last på minst 10 watt till nätdelen. Om man har tillgång till fast el på 230V så är portabel astronomi med batteridrift något som lätt kan undvikas 8)
Rommen skrev:Nä såg nu att det bara var 5V
Precis det var det jag misstänkte, en powertank är kanske inte är på så många amperetimmar heller som krävs för att hålla igång en hel natt. Speciellt inte om man gör som jag, får för sig att driva rubbet, ccd-kamera, guidekamera, värmeband, montering osv osv från en enda strömkälla, ett 750 watts ATX-agg i mitt fall. Inkluderat en stationär dator med alla tänkbara portar som krävs för all min utrustning. Det har fungerat utan bekymmer i 2 år för mig nu :good:
Inläggav Martin F » 2015-06-08 19:37:56
Jag kanske nöjer mig med att köra med bilbatteriet. Montering, kameror och laptop går redan på 230V-kabel så två ynka värmeband borde batteriet klara av en natt tycker jag. Annars får jag väl skaffa ett per värmeband :)
Återgå till "Övrigt"
