Flattener & Solfilter till 130PDS
Här kan registrerade medlemmar skriva om vad dom söker. OBS! Endast som har med astronomi att göra.
jockelind
Inläggav jockelind » 2018-02-24 13:53:37
Halloj. Är relativt ny i astrosvängen. Har nu införskaffat mig ett Sky-Watcher 130PDS. Använder min DSLR för foto. Ja nu söker jag ett Solfilter till min tub som jag mätt upp till ca: 160mm.
Samt söker även en flattener tror jag att det är :/ ja så att jag får "skarpt" hela vägen ut i kanterna vid fotograferandet.
Clear Skies!
Fotograf Jocke Lind i Norrköping
www.jockelind.se
Re: Flattener & Solfilter till 130PDS
Inläggav AstroFriend » 2018-02-24 14:27:21
Hej Jocke,
Om det är Solen du skall fota är det nog mer en Barlow du behöver, kanske 2x till 4x blir lagom för att få Solen tillräckligt stor.
Field Flatter är till refraktorer och jag tror du har ett spegelteleskop. Då är det en Koma korrektor du behöver och den är för de vida fälten, inte Solen.
Man får kolla noga att komakorrektorn går att få i fokus med teleskopet, tror dock ditt teleskop är speciellt gjort för det, annars får man kapa av tuben en bit för vissa korrektorer eller flytta fokuseraren bakåt några millimeter.
Om du inte skall titta visuellt på solen utan bara fota kan du kanske som jag göra en egen solfilm med hjälp av apotektets värmefilt (guldbelagd mylarfilm). Lägg dubbla lager dock och du får absolut inte titta igenom den, har för låg kvalite, det kan finnas små hål till exempel i den som eldar upp ditt öga. Kameran går att köpa ny, inte ögat.
Wallevarg
Inläggav Wallevarg » 2018-02-25 13:10:31
Det där med värmefilten ska jag testa. Funkar det på både reflektorer och reflektorer? :)
Inläggav AstroFriend » 2018-02-25 13:57:43
Typ av teleskop spelar ingen roll. Du sätter i båda fallen den framför öppningen på teleskopet. Var noga med att fästa den ordentligt, lossnar den brinner kameran upp och kanske också delar i teleskopet. Googla på det så hittar du säkert hur andra har byggt sina solfilter. Använd dubbla lager.
Som sagt, du får inte titta på solen genom det solfiltret!
rudibr
Inläggav rudibr » 2018-02-25 15:30:17
Du kan nemt selv lave et filter. Det gjorde jeg for nogle år siden til netop en 130PDS:
http://astronomi.b-rasmussen.dk/solfilter/
/Rudi
Wallevarg
Inläggav Wallevarg » 2018-02-26 23:31:12
Roligt med udda lösningar på saker, speciellt under dessa moln
Jag har bara provat glas från svetsmask dock utan bra resultat :)
Har du några mer skoj tips? :)
Skickat från min iPad med Tapatalk
Återgå till "Köpes"
