Alltså en M48 x 0,75 mm filtergänga på båda sidor (hane resp hona).
Tex en sådan här : http://www.ebay.com/itm/High-Quality-T-T2-M42X0-75mm-Extension-Tube-3mm-5mm-6mm-10mm-and-20mm-NEW-/371113516507
Om någon har en överbliven sådan så köper jag den gärna.
Söker en 2" extension ring på 3mm
- Kontakt:
Re: Söker en 2" extension ring på 3mm
Hej Ragge,
Du frågar efter en M48 men länkar till en M42.
För M48 i kortare längder har jag ibland använt gamla avlagda filter där jag plockat bort just filtret. Går ju att svarva ned till den tjocklek som du behöver om den är för tjock.
Lars, bra att du har koll.
M48x0,75 skall det vara. Dvs en sådan här :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p6435
- Kontakt:
Om det är exakt 3mm du skall ha är det väl enklast att köpa den du länkar till, annars kan kanske ideen att slakta ett 48mm filter vara en bra utgångspunkt för eget bygge. Se bara till att det är tillräckligt många gängor för att bli stabilt.
Ja det kanske blir så att jag beställer så småningom, tänkte bara kolla ifall det ligger någon ring och samlar damm bland alla grejor som "blir över" i den här hobbyn. Bra idé att slakta ett filter, skall kolla detta - Tack för tips !
