SÖKES Meade Series 4000 f/3.3 Focal Reducer/Field Flattener
Här kan registrerade medlemmar skriva om vad dom söker. OBS! Endast som har med astronomi att göra.
Fredrikdb
Inläggav Fredrikdb » 2016-01-29 21:23:44
Om det är så att någon har en Meade Series 4000 f/3.3 Focal Reducer/Field Flattener och vill bli av med den får ni görna höra av er
Mvh Fredrik
Fredrikdb
Re: SÖKES Meade Series 4000 f/3.3 Focal Reducer/Field Flattener"LÖST"
Inläggav Fredrikdb » 2016-12-12 20:20:55
Fredrikdb skrev:Om det är så att någon har en Meade Series 4000 f/3.3 Focal Reducer/Field Flattener och vill bli av med den får ni görna höra av er
Mvh Fredrik
Inläggav ragge » 2016-12-13 11:28:58
Mvh Fredrik
Man blir ju nyfiken på vad detta är för något, så jag googlade hit http://agenaastro.com/meade-series-4000 ... tener.html
Där står
The f/3.3 CCD focal reducer may be used with CCD imagers of any brand and chip dimensions and produces spectacular results. Note, however, that the f/3.3 unit is not recommended for use in either visual or photographic imaging applications with film, APS or full-frame D/SLRs.
Vet du hur det kommer sig att den bara funkar med ccd-sensorer ? Har du sett något resultat av den, som andra har åstadkommit ?
Inläggav AstroFriend » 2016-12-13 12:34:10
Det dom menar fast dom inte säger det är att den field flattenern har otroligt liten image circle. På den tiden var CCD sensorer kanske 12x8mm eller ännu mindre. Så visserligen får man en ljusstark optik men väldigt litet användbart fält.
Det är inte för att det är en dålig kvalite utan för att de gjort en ljusstark konstruktion med 2" fattning eller mindre, fysiken sätter gränser.
Lite grov uppskattning, om den monteras på en 8" f/10 SCT, den har kanske något bättre än APS-C utan corrector. Säg kanske 36mm image circle, med en f/3.3 reducer/corrector kanske man kan uppskatta image circlen till 1/3 av inkommande eller 12 mm i detta exempel. Alltså måste sensorns rektangel få plats inom denna 12mm diameters cirkel. En sensor på 9x7mm klarar det. Sedan o andra sidan kanske man inte måste ha perfekt bild ända ut i hörnen, man brukar ju ändå croppa bort ytterkanterna.
Fredrikdb
Inläggav Fredrikdb » 2016-12-13 13:09:31
Mvh Fredrik
Där står
Tjossan!
Jag har inte sett någon riktig ny bild tagen med denna reducer finns lite gamla se nedan i från 2004
https://undermidnight.com/articles/usin ... l-reducer/
Vad jag förstår togs denna reducer fram för att användas med dåtidens små billiga ccd chip 1/3" som fanns i web kameror som ett alternativ till de dyra större skilde tror jag 3-5t$, sen vart chipen större och billiga, och sen i var mans DSLR! och dessa reducer`s behövdes inte längre och föll i glömska
Men så kommer vi till 2016 och mobilerna som behöver super kameror och 100 tals miljoner har spenderats på att utveckla nya små chip!!
Sony, Aptina och många fler spottar ut sig chip i en rasande takt i framförallt storlekar nära 1/3" för mobiler så jag tänkte hur det skulle vara och prova med en av dessa och se hur resultatet blir
http://www.sony-semicon.co.jp/products_ ... index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Exmor
Aptina http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pa ... ctn=header
Med mitt 8" F/6,3 kommer jag komma ner till F/2 så jag får se hur dessa små chip med mini pixlar kommer hantera det, får bli lite trial and error!
Problem som kan uppkomma !!
Focus nära f2 kan bli en utmaning, men med en motoriserad focuserare tror jag att jag löser det problemet.
Avståndet till chipen är något som skall vara avgörande, har läst att det kan handla om .25 mm
Att dessa inte går att ha till slr kameror visuell eller med större chip är för att bild cirkeln endast är 11mm tror jag
Sen när jag använder mina sct`s som guide tuber till en piggy back Dslr har jag tänkt använda denna reduser för att ha flera stjärnor att guida i från
en gammal artikel
http://www.skyandtelescope.com/astronom ... -reducers/
har en firma som har två eller tre av dessa kvar på hyllan kan skicka ett pm om du är sugen
Med vänlig hälsning Fredrik
Inläggav AstroFriend » 2016-12-13 13:39:30
Hej Fredrik,
Det blir intressant att höra vad du får ut av det.
Lite trist att det är på just de små sensorerna tyngdpunkten för utvecklingen ligger. Små sensorer med hög upplösning medför små pixlar, ser i länkarna du skickade med att de är nära 1my bara. Medför ju tyvärr väldigt låg dynamik, man brukar ha som tumregel att en pixel kan lagra ca 1000 till 2000 elektroner per my^2. Dynamiken är nog ingen begränsning som guidekamera, mer då deepsky. Om utläsningsbruset är lågt kan man ju dela upp tagningen i många o mycket korta exponeringar och därmed behålla dynamiken.
Är det en 8" SCT du har med det ovanliga f/6.3 ? Har inte sett några sådana sedan 1980-talet tror jag.
Fredrikdb
Inläggav Fredrikdb » 2016-12-13 14:56:33
AstroFriend skrev:Hej Fredrik,
Hej Lars!
Ja det tycker jag också!
Det är sant det du säger, så det skall bli lite roligt och se vad det blir för resultat
första sensorn som skall provas är Imx179
http://www.sony-semicon.co.jp/products_ ... 140910.pdf
sen har jag några andra chip som jag har i tankarna men får vänta med dem
skulle vara roligt att sätta tänderna i ett imx318-imx378 men dom är lite för nya så det tar nog 1 år innan en konsument som jag kan få tag i dem för en rimlig slant och bygga en egen kamera
http://www.sony-semicon.co.jp/products_ ... 161122.pdf
Ja tuben som jag använder mest för foto med sct och är min 8" F6,3 som jag har monterat på ett LX90 gaffelmontering tror dom upphörde med produktionen 92 om jag inte tar fel, det är en udda fågel riktigt jobbig att kolliminera i bland
/F
Inläggav ragge » 2016-12-13 23:16:41
Hmmm, intressant projekt - skall bli intressant att följa !
Återgå till "Köpes"
