Hjälp med refraktor / sökare.
Daniel_Sib
Post by Daniel_Sib »
Hej det är så att jag inte kan se någonting i min refraktor och vet inte hur jag ska bära mig åt , det är helt svart hur jag än fokuserar.
Så har jag även problem med min 50mm sökare som jag bara ser suddigt i. Båda dessa är nya så jag vet inte om det är några inställningar jag bör göra.
Link till teleskop / sökare : http://www.teleskop-service.se/sv/teles ... o-ota.html
: http://www.teleskop-service.se/sv/tillb ... odell.html
Tacksam för hjälp :)
Omni xlt 150 ~~ William Optics ZS71~~Canon EOS 1100D
Timaoes
Re: Hjälp med refraktor / sökare.
Post by Timaoes »
Hej! Om det är helt svart måste det väl bero på att du inte tagit av linsskydden. Vet inte vad det skulle vara för fel annars. Och vad gäller sökaren så brukar man kunna ställa in skärpan genom att skruva på den yttre delen.
Johan
Daniel_Sib
Linsskydden hade jag inte på , använde en 32mm okular när jag tittade i refraktorn men kunde icke se något.
Försökte skruva lite på sökaren men tyckte inte det hjälpte.
Kan lägga till att jag försökte se på månen en tidigare gång men den va som en suddig boll hur jag än skruva på fokuseraren. Är fokuseraren väldigt känslig eller för man kan ju finjustera osv.
Magnus Nyborg
Post by Magnus Nyborg »
Hej Daniel,
Jag rekommenderar några enkla tester.
1. Ta bort diagonal och titta igenom tuben (utan okular) riktad mot ex en upplyst vägg inomhus. Svart, eller ljust? Om det är svart så blockerar någonting ljusgången i tuben.
2. Sätt i diagonalen och går om samma test. Om det nu blev svart så är det något med diagonalen som är fel.
3. Sätt nu i okularet och gör åter samma test. Om det nu blev svart så är något fel med okularet. Men då borde okularet se svart ut även om du bara håller upp okularet mot väggen och tittar igenom det.
Med vänlig hälsning,
Daniel_Sib
Diagonal har jag ej men det spelar väll ingen roll? Förutom att det är jobbigt att huka sig för att se.
Jag har test fotograferat igenom refraktorn en tidigare gång och har då fått bilder , det enda problem är när jag kikar igenom ett okular som jag inte ser något , men annars får jag testa mera om ingen vet vad som orsakar detta. Kanske är fokuseraren väldigt känslig bara?
nike44
Post by nike44 »
Hej Daniel.
Jag tror att du behöver skaffa ett förlängningsrör mellan teleskopet
och okularet för att få skärpa. Kontakta försäljaren för hjälp.
Skärpan i sökaren ställer man in genom att lossa objektivhållaren
och skruva fram och tillbaka tills man får skärpa, och sedan
låser man hållaren med den bakomvarande låsringen.
Lycka till.
m v h
KG Andersson
Daniel_Sib
nike44 wrote:Hej Daniel.
Lycka till.
m v h
KG Andersson
Okej det ska jag göra , tack! :good:
bjorsa
Post by bjorsa »
När det gäller sökaren så hade jag samma fel dvs kunde inte få fokus och min ser ungefärligen likadan ut och felet var att främre linsen var inskruvad för långt in så det vara bara att lossa den där förskruvningen som håller fast främre linsen och sen vrida ut eller inåt på den till fokus kommer och jag tittade bara rakt ut i naturen på lite träd å buskar en 10-20 m från mig tills jag fick dom i fokus och samma fokusering ger då fokus även på sjtärnorna .
mvh/bjorsa
anivision
Post by anivision »
Daniel_Sib wrote:Diagonal har jag ej men det spelar väll ingen roll? Förutom att det är jobbigt att huka sig för att se.
En diagonal är oftast en del av det avtånd som behövs mellan den främre linsen på teleskopet och okularet (så har det varit på alla mina refraktorer). Använder du inte diagonalen så måste du ha en förlängningshylsa mellan teleskopet och okularet för att kunna nå fokus. Jag skulle tro att du behöver en förlängning på mellan 5 till 10 cm.
Timaoes
Post by Timaoes »
Ah, självklart! Jag råkade själv ut för exakt samma sak när jag köpte min lilla WO. Attans att jag inte tänkte på det tidigare.
/Johan
Daniel_Sib
Tack för alla svar :good: , blir att köpa en diagonal då.
Return to “Teleskop allmänt”
