ASI 290MM - DSO fotografering med korta exponeringar
Re: ASI 290MM - DSO fotografering med korta exponeringar
Inläggav AstroFriend » 2017-02-21 00:29:45
Hej Magnus,
Kul du jämför de båda kamerorna. Men hur har du tagit Canon bilderna, också som 8 sekunders exponeringar eller mer normala 1 minuters eller något sådant?
Tyvärr är det inte praktiskt möjligt att med dithering få bort så utbredda ampglow. Man kan kanske bygga upp en matematisk model av ampgloven utifrån några darks och på så sätt slippa darks i fortsättningen, men blir nog krångligt och svårt att få det bra så darks är nog nödvändiga i detta fall.
megmar
Inläggav megmar » 2017-02-21 00:37:42
AstroFriend skrev:Hej Magnus,
Hej Lars,
Canon 500D bilden är 36 x 300s. Sorry, borde ha skrivit in det i bilden.
/Magnus
Inläggav AstroFriend » 2017-02-21 17:09:33
Du får imponerande resultat från kameran.
När jag får lite tid över skall jag laborera mer med min Canon 6D på mitt lilla Star Adventure stativ, där kan jag inte göra så långa exponeringar (Sigma 150mm f/2.8 nedbländat till f/4), men även denna kamera har ju lågt utläsningsbrus. En nackdel är bara att kameran slits då det är mekanisk slutare. Du har väl elektronisk på din antar jag.
Du kan ju både köra dithering och darks. Där darks tar bort de stora ojämnheterna från ampglow och dithering enskilda pixlars variationer. För att reducera inverkan på bruset på dina darks kan du köra ett lågpassfilter på det och då blir det mer som en konstant du drar bort på respektive pixel och får nära inget brusbidrag. Ampglow påverkas ju bara av gain/iso och exponeringstid, knappast något av temperatur så kan ju bli ganska enkelt.
Har du kylare på din kamera, använd den, även om bidraget är lågt per bild så blir det ju ändå kanske 1000 bilder du tar och då adderas ju bruset. Säg om mörkerströmmens brus bara är en e- per exponering så ger ju 1000 bilder ungefär 33 e- brus. På de delar i bilden som har svaga signaler kan det säkert ge en viss påverkan. Mest synligt kanske vid Halpha bilder där bakgrundsljuset är lågt.
Inläggav Lazze » 2017-02-21 21:28:51
Hej Magnus,
Vilken exponeringstid och temperatur var det på den darkbild du visade? Var det 8s?
Med vänlig hälsning
megmar
Inläggav megmar » 2017-02-24 12:35:59
Lazze skrev:Vilken exponeringstid och temperatur var det på den darkbild du visade? Var det 8s?
Hej, Ledsen för sent svar - har varit på resande fot några dagar. Det var 8s exponeringstid och 5,5 C i temperatur (sensor).
Här är alla egenskaper som gällde för darks exponeringarna:
Kod: Markera allt
FireCapture v2.5  Settings
Camera=ZWO ASI290MM
Filter=L
Profile=DSO
Filename=DSO_223928.TIF
Date=170217
Start=223928.250
Mid=224709.327
End=225450.404
Start(UT)=213928.250
Mid(UT)=214709.327
End(UT)=215450.404
Duration=922.154s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=110
File type=TIF
Binning=2x2
ROI=968x548
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=0
Shutter=8.00s
Gain=400 (66%)
AutoExposure=off
HighSpeed=off
Brightness=0
SoftwareGain=10 (off)
USBTraffic=80
AutoHisto=75 (off)
Gamma=50 (off)
Histogramm(min)=1
Histogramm(max)=155
Histogramm=3%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=5.5 °C
/Magnus
megmar
Inläggav megmar » 2017-02-24 12:43:22
AstroFriend skrev:Du kan ju både köra dithering och darks. Där darks tar bort de stora ojämnheterna från ampglow och dithering enskilda pixlars variationer. För att reducera inverkan på bruset på dina darks kan du köra ett lågpassfilter på det och då blir det mer som en konstant du drar bort på respektive pixel och får nära inget brusbidrag. Ampglow påverkas ju bara av gain/iso och exponeringstid, knappast något av temperatur så kan ju bli ganska enkelt.
Din idé med lågpassfilter skulle jag verkligen vilja prova!
Hur går jag lättast tillväga? Jag har GIMP, men är osäker på om jag kan köra lågpassfilter där?
GIMP har massa filter inklusive Gaussian blur, FFT forward, FFT inverse och wavelets m fl...
/Magnus
Inläggav Lazze » 2017-02-24 17:58:28
Tack för svaret.
Det är imponerande att få fram så mycket data med korta exponeringstider. Apropå att de stora stjärnorna blir mer störrei Canonen kan ju bero på att de helt enkelt blivit övermättade pga den långa exponeringstiden.
Jag misstänker att seeingen kanske var lite sämre när du fotade med ASI:n och dessutom kan kollimeringen har ändrats något. Tittar jag i övre högra hörnet ser jag en liten tendens till kometsvansar på stjärnorna som jag inte ser på Canonbilden och det bidrar till att stjärnorna inte blir lika skarpa.
Inläggav AstroFriend » 2017-02-24 18:29:23
Att använda fotoprogram för grundjusteringarna känns lite främmande för mig, men gärna till efterjusteringarna.
Har du provat Fitswork?
Gratis ganska kraftigt och inte så svårt att använda:
http://www.astrofriend.eu/astronomy/tut ... swork.html
Jag har dock inte gjort detta i programmet men borde ju gå.
megmar
Inläggav megmar » 2017-02-24 18:47:19
Lazze skrev:Jag misstänker att seeingen kanske var lite sämre när du fotade med ASI:n och dessutom kan kollimeringen har ändrats något. Tittar jag i övre högra hörnet ser jag en liten tendens till kometsvansar på stjärnorna som jag inte ser på Canonbilden och det bidrar till att stjärnorna inte blir lika skarpa.
Ja, du har nog rätt. Och kan bero på seeing, men ev finns enklare förklaring :shy:. Jag använde koma korrektor med Canon kameran fast utan med ASI kameran...
Tänkte nog att med det lilla synfältet skulle det inte behövas en koma korrektor, men det var ett misstag!
/Magnus
megmar
Inläggav megmar » 2017-02-24 18:49:59
AstroFriend skrev:Har du provat Fitswork?
Nej, men jag kommer ihåg att du skrivit om det förut.
Värt ett försök även om tyskan kan bli knepig :)
/Magnus
Inläggav AstroFriend » 2017-02-24 20:26:26
Magnus, menyerna kan du få på engelska med den extra fil som kan laddas ned. Hjälpsidan på tyska brukar jag använda google translator till. Sedan har du ju min svengelska på youtube för att komma igång.
Programmet arbetar med 32 bit pixel så klarar hög dynamik. Kan vara värt att pröva i varje fall.
AstroImageJ är mycket mer avancerat på så sätt att man kan skapa egna funktioner, men tungjobbat.
megmar
Inläggav megmar » 2017-02-25 14:12:14
Dags för lite bilder igen.
Igår var en typisk kväll som jag i vanliga fall hade varit tvungen att sova bort. Ingen måne, klar fin himmel, men mycket blåst (6-7 m/s), dvs omöjligt att köra på med 3 eller 5 minuters exponeringar utan att bryta ihop mentalt. Tack vare de korta exponeringarna så var det bara en bråkdel av subbarna som fick kastas bort.
Körde på med 4s subbar och hann med Hickson 44 (~75 min), NGC 4725 (~145 min), NGC 3753 (~44 min) och NGC 4565 (~29 min).
Har inte hunnit stacka mer än NGC 4565 så börjar med den.
NGC 4565, 2017-02-24, 428x4s, 200 darks, 400 gain, bin 1x1 (sedan bin 2x2 i efterbehandlingen)
Stackad med DSS, efterbehandlad i StarTools och GIMP
Måste kolla om jag kan koppla ihop ASI kameran med min MPCC coma corrector på nåt sätt.
/Magnus
megmar
Inläggav megmar » 2017-02-25 15:53:58
Nästa upp är Hickson 44. För första gången ser jag ett tydligt strimmigt mönster i riktning NNV över hela bilden. Känns som något som borde ha kalibrerats bort med darks. Men roligt iaf att man kan se en del detaljer i NGC 3190 och NGC 3187.
Hickson 44, 2017-02-24, 1079x4s, 210 darks, 400 gain, bin 1x1 (sedan bin 2x2 i efterbehandlingen)
/Magnus
megmar
Inläggav megmar » 2017-02-26 19:26:00
Fick stora problem med stackningen av NGC 4725. DeepSkyStacker kraschade ideligen med denna mängd exponeringar.
Byggde då ett litet C# program som kunde splitta list filen i flera delar så att jag lätt kunde stacka 200 bilder i taget. OBS!! om du gör detta så se till att output filen är i 16-bits format. DSS kan inte stacka 32-bitars filer nämligen..
Sedan körde jag en average stacking på de 9 delstackade bilderna. Gick ju, men jag är lite orolig att jag tappat dynamik :S
NGC 4725, 2017-02-24, 1800x4s, 210 darks, 400 gain, bin 1x1 (sedan bin 2x2 i efterbehandlingen)
/Magnus
megmar
Inläggav megmar » 2017-02-26 20:09:51
Slutligen Hickson 57 (NGC 3753). Tycker den blev förvånansvärt bra med tanke på kort exponeringstid så lät den vara bin 1x1 hela vägen. Verkar va massvis med smågalaxer i bakgrunden också. Det här var rätt sent på natten och min känsla är att seeingen blev märkbart bättre vid den här tiden..
Hickson 57, 2017-02-24, 478x4s, 200 darks, 400 gain, bin 1x1
Stackad med DSS, efterbehandlad i GIMP
(klicka bilden för bättre kvalitet)
/Magnus
Återgå till "Tester"
