6 x 10 sek på M42
Lasse
6 x 10 sek på M42
Post by Lasse »
Tog en bildserie igår på M42 för skojs skull på 10 sek exponering vardera i 400 ISO. Stackade och pillade lite. Ingen kanonbild, men det visar trots allt att man kan komma en bit på vägen med medioker ISO-inställning och bara 10 sekundersbilder. Nu är i och för sig 400 ISO en bra inställning med mycket dynamik, men på 10 sek hinner man inte samla så mycket ljus även om det är en 4-tums refraktor på f/4.
Hälsningar
Lasse
Ekenson
Post by Ekenson »
Hmm... Intressant. Detta innebär att med lite tålamod så borde jag kunna får till några sjuprymdsbilder med min A80 som kan ta upp till 15 sek. Problemet blir med följningen förståss.
MVH
/Johan
150 mm f/5 GSO newton
Canon A80
Lasse
Post by Lasse »
Ja det tror jag nog. 10-15 sek behöver du knappt tänka på följning om du tar i primärfokus. Men vänta, A80 har kanske fast optik? Då blir det kanske litye problem om du inte har ett bamseokular, typ 2-tum 40 mm eller så?
Det är i alla fall värt att testa...
Hälsningar
Lasse
Ekenson
Post by Ekenson »
A80:an har fast optik tyvärr... Jag har tänkt att testa fota dubbelhopen eller andra liknande saker men har inte kommit till skott. Det blir kamera adapter och mitt 25mm plössel. Jag tycker personligen att 15 sek. och vanligt stativ ger för mycket fältrotation i bilden trots att, vad jag läst, det inte skall vara något problem :? Jag skulle nog uppskatta att jag har runt 35mm brännvidd.
MVH
/Johan
Canon A80
Lasse
Post by Lasse »
MJa, ditt f/4 med ett 25 mm plössl ger ju 30 ggr, så jag är inte helt säker på om du inte kan få lite kolabönor till stjärnor. I primärfokus hade det inte varit några som helst problem, men du fottar med förstoring så....
Jag är usel på det där med att räkna ut vad 30 ggr skulle motsvara i brännvidd. Någon som kan hjälpa till med matematiken?
Hälsningar
Lasse
Ekenson
Post by Ekenson »
Jag måste lära mig att skriva vad jag egentligen menar...
Jag tycker att fullt utzoomat och endast kameran ger för mycket stjärnspår
MVH
/Johan
Canon A80
Lasse
Post by Lasse »
Hmm... fullt utzoomat, du menar maximal vidvinkel på kameran? Det ska inte ge några stjärnspår på 15 sek om du bara sätter den på ett vanligt stativ. Frågan är om du får in tillräckligt med ljus genom kamerans lilla lins. Du måste kanske ha ett teleskop att hjälpa till ljusinsamlingen? På 30 sek 1600 ISO och normalobjektiv med min kamera så får jag inte in så värst mycket ljus att det räcker ens för M42.
Nedanstående bild är vad jag får ut av 30 sek. 1600 ISO normalobjektiv. Inte mycket...
Hälsningar
Lasse
Ekenson
Post by Ekenson »
Du har nog rätt. Efter att ha tittat på mina gamla bilder så var spåren inte så hemska däremot så verkar jag ganska kraftigt färgfel i kameraobjektivet.
Det syns inte så tydligt på denna bilden över casiopeia mm. men jag hinner inte fixa till en delförstorning nu. Det är en bild med ISO400 och 15 sek exponering, full vidvinkel.
MVH
/johan
Canon A80
Lasse
Post by Lasse »
Johan, jag tog din bild och drog och slet i nivåerna, stackade och pillade lite och fick fram både Dubbelhopen och M31. kanske det blivit bättre med originalbilden. 10 sådana stackade originalbilder hade faktiskt kunnat visat betydligt mycket mer än denna. Testa själv på skoj, även med 3x zoom.
Hälsningar
Lasse
Ekenson
Post by Ekenson »
Det hela syns lite bättre på orginalbilden. Bilden tog jag innan jag hade mitt teleskop. Det roliga var att när jag tittade på bilden så såg jag M31 som jag kände till sedan tidigare men jag "upptäckte" även dubbelhopen.
MVH
/Johan
Canon A80
Return to “Tester”
