Unix astro information sökes
Re: Unix astro information sökes
Inläggav AstroFriend » 2016-09-30 23:19:17
Länken om VNC var bra ifall nu inte det redan ingår i den image jag tänker prova med längre fram. Och även om den finns med så lär den behöva konfigureras.
Tack för länken!
hbar
Inläggav hbar » 2016-09-30 23:30:47
Tack Erland o alla ni andra som bidragit med info.
Det är Starlight Express ao jag har så den supportas säkert av Ekos men då slöar tyvärr indi ner det (även om man kör lokalt). En på nätet som jämförde hade 0.5s/bild under win-phd2 o fick 1.5s/bild under Kstars.
Jag skall prova då utvecklingen går framåt men primärt och också viktigast för mig är att få igång det för mobil utrustning o då lämnas aon hemma.
En annan bit som vore kul att labba med är piens noir kamera. Tydligen kan Ekos använda den och det jobbas en del på att få långa exponeringstider. 300:- för en ir moddad 8M-pix kamera är ju alltid trevligt.
Jag tror vi kommer att få se en stor förändring av utrustning framöver. Framför allt för hobbyisten så öppnas helt nya möjligheter att få ihop prylar som ger väl så bra om inte bättre prestanda än dyra kommersiella lösningar.
/Håkan
RCX400-12, C8, WO158, WO98
Inläggav AstroFriend » 2016-09-30 23:51:13
Hej Håkan,
Jag tror inte det är så allvarligt om det för dagen inte fungerar i vissa tillämpningar. Det verkar vara så stor aktivitet på mjukvaru utvecklingen att det snart är löst. Hårdvaran lär ju snart också utvecklas vidare och bli snabbare och kraftfullare. Är det bråttom finns det ju snabbare computers att ta till av andra fabrikat.
Med piens noir kamera, menade du den här då?
http://uk.rs-online.com/web/c/computing ... ffers&dr=N
Hamnade på helt andra ställen när jag Googlade på det du skrev. Tänkte du på att använda den som guidecamera eller?
hbar
Inläggav hbar » 2016-10-01 00:09:29
Har bägge varianterna liggande för test. Pris prestanda är svårt att slå. Planetkamera är ju en möjlighet då de kan filma (men då behövs ju inte noir). Kan man få till lång exp så borde noir varianten vara kalas för de som vill ha en billig deep sky kamera. Busenkelt att sätta på en peltierkylare om man skulle vilja ha ner bruset. Små pixlar men för de som har teleskop med kort brännvidd så kan det funka bra.
En annan rolig applikation vore att göra en live view kamera (typ mallincam/starlight live) genom att kombinera den med en pi 7" skärm. Sätta kameran i en 1.25 eller 2" hållare o få upp en ljusförstärkt live bild på den lilla 7" skärmen. Allt drivet från ett liten usb-power bank.
Bara lite tid som fattas...
/Håkan
Inläggav AstroFriend » 2016-10-01 00:46:18
Har nu sprungit på SSH några gånger. Är det ett protokoll och när har det sina fördelar?
Docerland
Inläggav Docerland » 2016-10-01 07:08:20
Ssh=Secure Shell (SSH) är ett protokoll för att ansluta sig säkert mot andra datorer över Internet.
Inläggav AstroFriend » 2016-10-01 08:59:44
Jag misstänkte något sådant, tack för informationen! På ett ställe stod det att man skulle använda SSH terminal, antar att det syftar på något i Raspberryn.
Hursomhelst så la jag över alla filerna från NOOBS som jag packade upp på min Windows dator tidigare, inte i någon Linux mode. Formaterade först i Windows SD kortet med SDs egen formatprogram som jag hämtade hem.
Busenkelt, efter att ha flyttat över SD minnet till Raspberryn hoppade den igång direkt och håller nu på att installera Raspbian. Det är bara ett test, när jag bara ser att allt fungerar formaterar jag kortet igen och installerar den speciella image filen som är uppsatt för det jag vill göra. Att aktivera WIFI var också enkelt, skall ju köra VNC över det senare. Men antar att alla inställningar för detta försvinner när jag formaterar om kortet och lägger in nya image filen. Då kommer inte NOOBS finnas där, men antar jag kan konfigurera WIFI kopplingen på något annat sätt.
Det blir säkert betydligt krångligare. Om jag vill addera extra program, hur gör man då, måste jag göra en ny imagefil då och ladda ned till Rasberryn? Eftersom imagefilen är strippad för att bli maximalt liten kan jag tänka mig de funktionerna för att lägga till extra funktioner inte finns där. Strippa ned op system gjorde man ju mycket förr när man ville banta ned Windows 3.11 och tidigare, så inget konstigt med det.
Och hur gör jag nya imagefiler? Det verkar som det mesta går att lösa i Windows så kanske inte så svårt bara man vet hur man gör.
Update:
Skriver nu från Raspberryn, ingen större skillnad mot Windows, känns ju tryggt :-)
Inläggav AstroFriend » 2016-10-01 12:00:16
Hade nog missförstått vad Ubuntu Mate var för något, det är inget komplett paket med Kstars och Ekos, men ett op system som ger förutsättning att köra Kstars och Ekos i servern.
När jag laddade ned Ubuntu Mate fick jag inte en img fil utan en iso fil. Den gick inte att installera med Etcher. Från instruktionerna på hemsidan låter det som att man inte skall ta bort Raspbian utan installera Ubuntu Mate tillsammans med det, och installationen skall ske från Raspberryn innefrån Raspbian?
Dags för en paus och gå ut i fina vädret.
Update:
Ser nu vad jag gjorde för fel, laddade ned en Windows version av Ubuntu Mate när jag skulle ha en Raspberry version. Raspberry fanns inte på betan men väl på LTS versionen. Nu kommer det säkert att gå bättre.
Docerland
Inläggav Docerland » 2016-10-01 16:06:03
Om du har installerat ubuntu mate på ditt sd- kort måste du starta din RPi med kortet installerat. Du behöver även koppla in ett tangentbord och en mus i RPi'n ovch en hdmi- kabel till di tv sedan är du igång. Efter det kan du installera Kstars/Ekos. Öppna ett terminalfönster i ubuntu mate och skriv in följande:
OBS med retur mellan varje kommando.
sudo apt-add-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install indi-full kstars-bleeding
Då installeras den absolut senaste versionen av programmet.
Utvecklaren, Jasem, som är en otroligt hjälpsam man som jag tror bor i Kuwait uppdaterar det hela väsentligen dagligen så i ubuntu mate finns program för uppdatering och nya funktioner som det kan vara bra att köra ofta.
Hör av dig om det är ngt du undrar över.
Erland
Inläggav AstroFriend » 2016-10-01 18:55:45
Hej Erland,
Här finns massor att fråga. Men går så bra att jag kan surfa även på Ubuntu Mate nu efter att ha fått ordning på Wifi anslutningen.
Nu tänkte jag dock aktivera VNC så jag kan fjärrstyra Raspberryn och slippa extra tangent bordet och skärmen. Sedan installerar jag Kstars och Ekos och Indi som du föreslår. Problemet är bara att jag inte hittar terminalfönstret, det fanns tidigare när jag hade Raspsian system installerat och då låg det på översta listen. Nu hittar jag det inte på nya op systemet Ubuntu Mate.
Update:
Jag var lite för snabb, man måste ha lite tålamod innan RB hinner reagera, terminalfönstret är nu uppe.
Varför är Ubuntu Mate bättre än Raspsian? Tycks ju vara äldre eller?
Etcher gick inte använda när jag skulle installera image filen, men laddade ned Win32 DiskImage och då gick det bra.
Docerland
Inläggav Docerland » 2016-10-01 19:12:08
Med ubuntu mate kör du Kstars/Ekos direkt i RPi'n och styr det hela från ex en iPad. I raspbian kan du bara köra indiserver men då måste du ha en annan dator men Kstars/Ekos installerad för att köra servern på RPi'n. Ubuntu mate kan även köras som indiserver och styras från en annan dator som med raspbian. Själv kör jag raspbian på min RPi3 som server och det fungerar bra för min del.
Erland
Inläggav AstroFriend » 2016-10-01 19:21:22
När jag försöker installera både vnc och kstars får jag detta svar:
raspberr@rb01:~$ sudo apt-get update
Hit:1 http://ppa.launchpad.net/flexiondotorg/minecraft/ubuntu xenial InRelease
Hit:2 http://ports.ubuntu.com xenial InRelease
Hit:3 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mate-dev/welcome/ubuntu xenial InRelease
Hit:4 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-pi-flav ... ppa/ubuntu xenial InRelease
Hit:5 http://ports.ubuntu.com xenial-updates InRelease
Hit:6 http://ports.ubuntu.com xenial-security InRelease
Hit:7 http://ports.ubuntu.com xenial-backports InRelease
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
raspberr@rb01:~$
Varför tror den att den är upptagen?
Docerland
Inläggav Docerland » 2016-10-01 19:30:57
Vet inte. Prova med att starta om RPin.
Frazze
Inläggav Frazze » 2016-10-01 21:17:27
Som av en händelse så hittade jag iAstrohub 3.0 för Raspberry Pi som släpptes idag.
Jag har inte hunnit läsa in mig så värst mycket men som jag förstår så är det ett komplett astrofotopaket liknande Ekos fast man styr allt via ett webbgränssnitt istället. Detta är något jag efterlängtat väldigt mycket. Dessutom går det att styra monteringen via SkySafari från en telefon eller surfplatta.
Vill man inte köra från SkySafari har den Skychart (Cartes du Ciel) inbyggt.
Detta använder sig inte av KStars/Ekos och det verkar vara raspian som det körs på.
Raspberryn fungerar som både klient och server så man är inte beroende av att ha en remote klient igång hela tiden.
Läs mer här:
http://www.indilib.org/forum/general/15 ... html#10516
Snabblänkar:
Projektsida på Cloudynights
Manual
hbar
Inläggav hbar » 2016-10-01 23:44:59
Tack, iAstrohub ser mycket intressant ut. Verkar som man direkt kan ansluta o styra via platta/telefon mot rpi3 wifi, perfekt för resemontering. Utförlig manual också, skall prova snarast.
/Håkan
Återgå till "Programvara"
