Hjälp med att montera en off axis guider
Utrustning och metoder.
Randin
Inläggav Randin » 2014-02-27 20:31:52
Hej, jag har insett att jag förmodligen valt rätt yrke som IT nörd då jag verkar helt bortkommen i djungeln av adaprar, distansrör, kopplingar och så många gängtyper och annat att man blir snurrig :)
Jag har lyckats samla på mig lite begagnade saker det sista och tänkte äntligen få autoguidning till mitt teleskop.
Tanken är att köra en off axis guider kopplad till min Canon 60Da och min Starlight Express Lodestar.
Jag fick tag i denna off axis guidern: http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Offer.html
Min fråga är nu hur i hela friden jag kopplar Canon kameran till denna?
Andra sidan mot teleskopet självt har jag koll på tror jag och även guidekameran men jag fattar inte hur man skall montera T2-EOS adaptern mot själva off axis guidern?
Jag är förmodligen usel på detta och det bjuder jag på men om någon har ett tips så emottages det gärna :)
//Anders
Re: Hjälp med att montera en off axis guider
Inläggav AstroFriend » 2014-02-28 01:20:46
Hej Anders!
Jag har inte den off-axis adaptern men försöker hjälpa dig ändå.
Om du köpt den beg. så kanske den inte är standard utrustad.
Så här står det:
The T2 adapter can be replaced by a Canon EOS or M48 adapter
I grundutförande skall den tydligen ha T2 (m42 0.75) på kamera sidan, samma som till guide kameran.
Ser du om det är samma gänga på båda?
Men sedan står det också att man kan byta ut anslutningen på kamera sidan mot antingen en M48 eller en Canon EOS bajonett.
Camera side connection: T2 - M42x0.75 - (EOS, M42x1 and M48 adapters optional)
Om din adapter har m48 så kan det dessutom sitta en reducerare på den gängan till T2 (m42).
Så långt om det, om du skall ha den till ett Newton teleskop och med en comacorrector så är avstånden kritiska, ett vanligt avstånd är 55mm mellan corrector och kamerasensor och Canon kameran tar 44 mm av dessa 55mm. Då måste off-axis adaptern hålla detta mått, 11 mm. Vanligtvis så går detta bara om adaptern har direktanslutning till EOS, alla andra kombinationer ger för stort avstånd. Men det finns också comacorrectorer som har betydligt längre avstånd och då kan det lösas på andra sätt. Dessutom måste du se till att comacorrectorn inte sticker ut så långt att den tar i prismat. Skall du ha den kopplad till en refractor så kommer du ha en fieldflatter och den fungerar också bäst inom vissa avstånd.
Med andra ord, du behöver bestämma hela kedjan innan du börjar komplettera med olika adaptrars så du vet vilka mått de skall ha.
Om du i framtiden funderar på att skaffa en CCD kamera i monokromt utförande kommer du säkert vilja ha ett filterhjul, det finns speciella sådana där guidekameran passar i själva filterhjulet utan att bygga på med för mycket längd.
Här finns en liten review för DSLR kameror:
http://www.teleskop-austria.at/informat ... ghu48.html
Hoppas du blev lite klokare på allt detta.
Randin
Inläggav Randin » 2014-02-28 15:00:53
Hej Lars och tack för informationen!
Har talat med Helmut Eichler på Teleskopservice i Tyskland som tidigare hjälpt mig med en field flattener till min Skywatcher Evostar ED 80 och han hittade mitt fel.
Det saknas en adapter:
"If the off axis guider does not have any threading then you are missing the adaptor piece TSOAG9-T2:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... OAG-9.html
Then you have the T2 thread onto which you can screw your T2EOSA camera adaptor.
Best regards,
Helmut Eichler
Teleskop-Service"
Inläggav AstroFriend » 2014-02-28 17:47:27
Hej Anders!
Vad bra, då kanske du kan ha allt redo för foto om någon vecka. Man vet ju aldrig, det kan ju bli klart väder!
